HP DRU Laserjet 5L
Serverzeit: 04 11 2026  06:20:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 5L
Problem gelöst
BID = 148208
Axel0711
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 5L
Kenntnis : Artverwander Beruf
Drucker einschalten, sofort geht die obere gelbe Lampe an.
Ansonsten gibt es keine Anlaufgeräusche.
Hatte gerade vor einem 3/4 jahr den papiertrenner gewechselt
Was kann das sein?
Vielen dank für eure Hilfe
Axel
    Axel0711 äht aol.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 148247
Canide
Hallo Axel,
Dein Fehler kann unterschiedliche Ursachen haben, die häufigsten sind:
- Kein Papier bzw. Sensor defekt
- Papierstau bzw. Papierreste im Gerät
- Trommeleinheit nicht eingesetzt bzw. Kontakte verschmutzt
- Frontklappe nicht ganz geschlossen bzw. Sensor defekt
Poste doch, ob Dir das weitergeholfen hat. Wenn nicht, kann ich Dir auch das Manual für Dein Gerät zukommmen lassen. Da es sich aber nicht um einen sog. "Service Error" handelt (dann würden alle drei LED´s leuchten), kann die Ursache nicht so tragisch sein.
Viele Grüße
Canide
BID = 148605
Axel0711
nachdem ich 2h investiert habe funktionierts wieder, der untere Papiersensor hat nicht mehr funktioniert. Die Nase die in die Lichtschranke greift war aus der Führung raus.
Danke für die Hilfe !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166187   Heute : 14320    Gestern : 65408    Online : 1041        4.11.2026    6:20
