HP DRU 6L
Serverzeit: 04 11 2026  10:02:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP 6L
BID = 147586
joachim08
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 6L
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe bei meinem Drucker HP 6L den Papier- Separor ausgewechselt. Danach hatte ich einige Zeit keine Probleme. Jetzt aber wird überhaupt ekin Papier eingezogen, wededer aus dem vorderen noch aus dem hinteren Schacht. Hat jemand eine Hinweis, was zu machen ist ?
mfG Joachim
BID = 147590
Canide
Hallo Joachim,
dreht sich denn die Einzugswalze bzw. läuft der Drucker nach Senden eines Auftrags überhaupt an? Falls er auf Störung geht, poste mal, welche LED´s vorne leuchten.
Viele Grüße
Canide
BID = 148085
joachim08
der Drucker läuft an und die Einzugswalze dreht sich auch; als Fehlermeldung wird zuletzt Papiermangel angezeigt
BID = 148124
Canide
Hallo Joachim,
sollte es so sein, daß sich die Einzugswalze zwar dreht, jedoch das Papier nicht greifen kann, ist diese höchstwahrscheinlich einfach verbraucht und müßte ersetzt werden. Die Walze sowie eine Anleitung zum Zerlegen des Druckers und Ersetzen derselben kannst Du direkt von mir bekommen, bei Interesse melde Dich einfach bei mir per PN. Sollte der Fehler anders gelagert sein, poste einfach wieder hier!
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175060   Heute : 24017    Gestern : 65408    Online : 952        4.11.2026    10:02
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
