HP DRU Laser Jet 4 Plus
Serverzeit: 12 10 2026  14:48:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laser Jet 4 Plus
BID = 147220
daniels
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laser Jet 4 Plus
Hi
Habe folgendes Problem mit meinem HP Laser Jet 4 Plus
Wegen Papierstau habe ich die letzten beiden rollen ausgebaut und angeraut.
Beide rollen sind ja in einem Gehäuse zusammen und mit einem Riemen verbunden.
(Siehe Bild)
Nur leider bekomme ich denn Riemen nicht mehr auf das letzte Zahnrad, scheint als wäre der in der Zeit geschrumpft oder mache ich was falsch?
Gibt es eine Anleitung dafür.
Gruß Daniel
BID = 147353
Canide
Hallo Daniel,
Du machst in der Tat hier einen kleinen Fehler: Durch das grüne Teil läuft der Zahnriemen nur einmal durch, nicht wie auf Deinem Foto zu sehen zweimal. Anbei mal ein Foto von einer eingebauten Einheit, wie es korrekt aussehen müßte. Falls Du es damit immer noch nicht hinbekommst, kann ich Dir auf Anfrage auch noch eins von einer ausgebauten Einheit posten. Viel Glück!
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 193387829   Heute : 8955    Gestern : 14873    Online : 268        12.10.2026    14:48
