Hp DRU Laserjet 5L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 146698
r.franzke Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hp
Gerätetyp : Laserjet 5L
meine Ausdrucke haben neuerdings in gleichmäßigen Abständen (etwa 8 cm) gleichaussehende nicht ganz geschwärzte (Farb-)abdrücke (Kleckse). Toner wurde bereits ausgetauscht aber gleiches Ergebnis. Da diesen Drucker mehrere Personen benutzen, ist nicht herauszufinden ab welchem Vorgang diese Abrücke erscheinen. Der Druck ansich ist o.k. Kann ich hier noch etwas retten? Wäre schade um den Drucker!
Vielen Dank im voraus! Bin froh, dass ich dieses Forum zufällig gefunden habe.
Herzlichen Gruß - René
BID = 146794
cord Gelegenheitsposter
  Beiträge: 65 Wohnort: Neustadt i. Ostholstein
Hallo Rene,
den Fleck wirst du nicht mehr wegbekommen, der ist auf der Bildtrommel. 8 cm ist ca. der Umfang der Trommel. Eine neue wäre fällig!
Gruss Cord
BID = 146998
Canide Schreibmaschine
Hallo René,
wenn Du den Toner bereits ohne Erfolg gewechselt hast, kommt als Fehlerursache eigentlich nur noch die Teflonfolie der Fixiereinheit in Betracht, da diese den gleichen Durchmesser wie die Fototrommel hat. In den meisten Fällen hat sich dann ein Loch in die dünne Folie gebrannt, an welchem der Toner dann haften bleibt. Wenn Du technisch einigermaßen geschickt bist, kannst Du die Folie selbst wechseln. Diese sowie eventuell benötigte Unterlagen zum Zerlegen des Geräts kannst Du von mir bekommen. Um die Folie eindeutig als Fehlerursache zu identifizieren, probiere mal folgendes:
Drucker einschalten und einen Druckauftrag schicken oder die große Taste am Gerät oben drücken. Wenn der Drucker dann loslegt, warte noch einige Sekunden (am Besten so lange, bis das Papier eingezogen aber noch nicht wieder vorne ausgeworfen wurde) und öffne dann die obere Klappe. Nimm die Tonereinheit raus und schau Dir den Ausdruck, der sich dann im Idealfall unter den Einheiten befindet, genau an (Vorsicht! Toner noch lose am Blatt!). Wenn sich der Fehler nicht nach der Tonereinheit, jedoch nach der Fixiereinheit auf dem Blatt befindet, ist die Teflonfolie die Fehlerursache, wenn der Fehler schon unter der Tonerkartusche sichtbar ist, ist wahrscheinlich Deine Kartusche defekt.
Bei weiteren Fragen oder Problemen einfach wieder melden!
Viele Grüße
Canide
BID = 147013
Vielen Dank Cord und Canide!
Das Angebot für die technichen Unterlagen nehme ich gern an, geht das per Mail?
Herzliche Grüße - René
BID = 147031
Hallo René,
kein Problem, schick mir einfach Deine Mail-Adresse per PN.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189499 Heute : 193 Gestern : 38517 Online : 328 5.11.2026 0:51 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0857129096985
