Compaq LAP Presario 2825EA TFT defekt
Serverzeit: 04 11 2026  10:05:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Compaq Presario 2825EA TFT defekt
BID = 145414
Avus
Geräteart : LapTop
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : Presario 2825EA TFT defekt
Chassis : SXGA+ TFT 1400x1050
bisher nur Mitleser brauch ich nun eure direkte Hilfe. Bei meinem Compaq Laptop ist das Display defekt. Es ist mit weißen Steifen durchzogen, besser gesagt, jede zweite Pixelreihe längs zeigt nur weiß statt Bildinformationen. Bei ner Auflösung von 800x600 kann man dann wieder was erkennen, aber schön ist das nicht.
Ich hatte das vor nem 3/4 Jahr schon mal. Damals noch Garantie und es wurde einfach der komplette Displaydeckel getauscht. Angesichts der abgelaufenen Garantie hab ich das Teil aufgeschraubt. Mit einem E-Techniker das Displaykabel durchgemessen, aber so wirklich schlau war keiner von uns beiden. War auch das erste TFT für uns beide
Ich habe das I-net inzwischen Tage- und Stundenlang durchstöbert, einiges spricht wohl dafür, dass es nur das Kabel ist. Allerdings habe ich nirgends eine eindeutige Problemlösung gefunden. Das Kabel habe ich bei einem US-Händler als Ersatzteil gefunden. Allerdings will ich nicht voll ins Blaue 70 € nur zum testen bestellen.
Hat hier vielleicht jemand Erfahrung bei diesen Anzeichen des Defekts. Spricht was gegen das Kabel? Würde mir sehr helfen
Schon mal im Voraus danke!
Gruß!
Avus
BID = 148028
Andi999
Hat sich Ihr Problem erledigt?
Ich denke ich habe für mich inzwischen eine Lösung gefunden!
Gruß Andi
BID = 148214
Avus
Hallo Andi,
nein, leider habe ich noch keine Lösung meines Problems. Ich hatte aber auch keine richitge Gelegenheit mich näher damit zu beschäftigen. Da ich von diesem Display hier Kopfweh bekomme, habe ich das auf nächste Woche verschoben. Dann kann ich in den Firmen PC benutzen.
Schön, dass es bei Ihnen positive Neuigkeiten gibt. Was für eine Lösung gibt es denn?
Schöne Grüße!
Avus
BID = 148220
Julian Wieszniewski
Hallo? Bekommt man nicht auf ausgetauschte Teile nochmal 24 Monate Garantie??? Oder habe liege ich dar vollkommen falsch??
Viele Grüße,
Julian
BID = 148284
Avus
Nein, man bekommt lediglich 6 Monate Gewährleistung auf das reparierte Teil. Diese war bei mir genau eine Woche zuvor abgelaufen :wawand
BID = 148347
Trotzdem auf Kulanz drängen! Ist immerhin kein Nonamegerät. Es kann am Displaykabel liegen (gebrochen durch Deckelbewegung) es kann aber auch das Display selbst sein.
BID = 148473
Avus
Ich habe es ja probiert, aber HP stellt auf stur. Meine Garantie ist im Oktober abgelaufen, die 6 Monate Gewährleistung Mitte November. Seit Ende November ist mein Display inzwischen defekt. HP selbst nimmt Geräte ausserhalb der Garantie gar nicht mehr an, man bekommt nur eine Telefonnummer einer Werkstatt genannt.
Und genau aufgrund der Qualität und des Service habe ich für viel Geld ein Markengerät gekauft. Ist doch alles Käse!
BID = 151662
compaq2825ea
hatte im November das gleiche Prob mit meinem 2825ea.
Display war mit 1600x1200 Pixeln. Auch bei meinem wurde das TFT getauscht. Half aber nichts. Nachdem dann die Garantie abgelaufen war, hab ich das Ding aufgeschraubt und festgestellt, dass die Kabelverbindung für die Signale nicht fest genug auf dem Motherboard war. Konnte das zwar wieder richtig reinstecken, aber auf Dauer kam das Problem wieder. ALso nochmal aufschrauben und dann hab ich das Kabelband einfach mit zwei Tropfen Sekundenkleber an den Rändern fixiert. Jetzt ist alles super.
Das einzige was jetzt noch nervt ist die quitschende Hitachi-Platte.
Gruss
BID = 151915
Avus
Mhhm, leider ist es bei mir nicht nur ein Wackelkontakt.
Immerhin wurde meine Hitachi gegen eine Toshiba getauscht. Seitdem herrscht Ruhe.
BID = 153937
eklasse
Hallo!! Ich habe das gleiche Problem mit meinem 2 1/4 Jahre alten Presario 2825ea. Bei meinem Display habe ich auch die beschriebene Streifenbildung. Mir wurde von versch. Werkstätten gesagt, dass es für dieses Gerät nur das komplette Display gibt, nicht das Displaykabel einzeln. Ich habe bei euch gelesen, dass es eventl. auch nur ein Wackelkontakt am Stecker ist. Wie komme ich den da `ran?? (Bitte möglichst genau beschreiben) Soweit bin ich bis jetzt auch noch nicht vorgedrungen. Ist der Wackelkontakt Displayseitig oder am Stecker vom Board? Vielen Dank für eure Hilfe.
Ciao
RK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175103   Heute : 24061    Gestern : 65408    Online : 920        4.11.2026    10:05
