Canon KOP PC740
Serverzeit: 04 11 2026  15:54:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon PC740
BID = 143170
medusa
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : PC740
Bei unserem Kopierer PC740 sind die "Seile" für die Führung der Kopiereinheit herausgesprungen. Aufgeschraubt ist er. Nun suche ich ein Schema in elektronischer Form, wie die Seile wieder in die korrekte Führung einzusetzen sind. Danke für Eure Hilfe!
BID = 146223
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Medusa,
bevor du die Seile wieder draufmachts, musst du die Führungen kontrollieren.
Die Seile springen Normal nicht ab. Das kann nur passieren wenn eine Rollen-Führung bricht, oder das Seil reisst.
Ein paar Bilder wären hilfreich.
Ich muss mal schauen wo ich die Schaubilder habe.
Email:     buerotechnik.ullrich äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Gruss
Guido
BID = 147998
gullrich
Hallo Medusa,
ich habe mal gesucht und habe aber nur Unterlagen für PC 880 gefunden. Aber das dürfte kein Hindernis sein, denn Canon lässt meistens die Mechanik gleich und ändert nur das Gehäuse ein bischen und die Nummer.
Gruss
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186687   Heute : 35884    Gestern : 65408    Online : 149        4.11.2026    15:54
