HP KOP OfficeJet G85
Serverzeit: 03 11 2026  17:07:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP HP OfficeJet G85
BID = 142439
the-loke
Geräteart : Kopierer
Hersteller : HP
Gerätetyp : OfficeJet G85
Hallo.
Hab das Multi-Gerät vor ca. 2 Monaten bekommen, jedoch hab ich anfangs kein Interresse daran gezeigt, da der vorherige Besitzer gemeint hat, es funktioniert eh nicht mehr richtig, weil ihm ein bisschen Farbe ausgelaufen ist.
Ich wollt mich nicht damit lang spielen,also hab ichs kurzerhand beiseite gelegt.
Aber über die Ferien hab ich halt angefangen mich damit zu spielen.
Und als ich das Gerät offen hatte, offenbarte sich mir das wahre gesicht!
Da lagen min 0,5kg feste Farbe vor, nach 2 schmutzigen händen und einer etwas längeren nacht war es dann soweit.SAUBER!
Alles wieder zusammengebaut, ohne das gendwas abgebrochen oder zurückgeblieben ist.
Doch wenn ich das Gerät einschalte,bekomm ich nur die Meldung PAPIERSTAU!..
Mit ohne Papier gibt es einen Papierstau, unglaublich..
Kommischer weise machen die rollen ein komisches Geräusch und drehen sich nicht einmal voll durch.mit papier der selbe fehler.
Die ROllen lassen sich schwer bewegen..
Sonst gibts nix zu sagen außer..hilfe
BID = 142455
500g Tinte im Gerät?
Hat da jemand nachgefüllt bis der Drucker voll war statt die Patrone?
Von alleine laufen die Patronen nicht aus, das kommt von fehlerhaften Nachfüllversuchen.
Schau mal nach ob Tinte in die Mechanik gelaufen ist und da was verklebt hat.
BID = 142461
the-loke
Lol,wem sagst du das..
ich weiß selber nicht was damit los war..
aufjeden fall sah es eher wie eine tintenexplosion aus...
den es war um einiges mehr verschmutzt als nur die nähere umgebung von der patrone.
ICh hab alles sogut wie möglich gereinigt, dennoch,...
vor paar min. hab ich geschafft, dass das papier eingezogen wird, aber es wird immer nur ein stück eingezogen!..
und am ende bleibt das papier kurz vor ende stecken!:.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194135967   Heute : 46115    Gestern : 70074    Online : 365        3.11.2026    17:07
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
