HP DRU LaserJet 6 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 139473
johnboy Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 6
hallo,
beim ausdruck einer 100% schwarz-flaeche ensteht folgender ausdruck, ist das reparabel?
besten dank fuer eure bemuehungen.
BID = 139706
Canide Schreibmaschine
Hallo johnboy,
auch wenn das Bild für eine Diagnose ziemlich kurz geraten ist, würde ich mal spontan auf eine defekte Fixierfolie tippen. Um das zu bestätigen, drucke nochmals eine Seite und öffne den Drucker sobald das Blatt unter der Tonereinheit durchfährt, die Fixierung aber noch nicht erreicht hat. Dann entnehme die Tonereinheit und schau Dir das Blatt an. Wenn der Ausdruck nun ok ist (Achtung! Toner nicht fixiert!), liegt der Fehler in der Fixierung, und dort wahrscheinlich an der Folie. Du kannst die Folie sowie das zum Einbau nötige Fett einzeln von mir erhalten, ein kompletter Austausch der Einheit ist nicht erforderlich. Solltest Du Dir den Tausch der Folie nicht selbst zutrauen, kannst Du mir die Fixierung auch zum Tausch der Folie zusenden, Du zahlst dabei natürlich auch nur für die Teile. Gerne kann ich Dir auch das Service-Manual für Dein Gerät zusenden (zwecks Demontage / Ausbau der Fixierung), dafür bräuchte ich dann Deine Mail-Adresse.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163658 Heute : 11119 Gestern : 65408 Online : 709 4.11.2026 4:56 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 213 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
