MBO TFT EN-LM500
Serverzeit: 04 11 2026  07:44:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT MBO EN-LM500
BID = 138851
krohn-network
Zur Homepage von krohn-network
Geräteart : TFT
Hersteller : MBO
Gerätetyp : EN-LM500
Chassis : 15`
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Ihr Tronik-Profis.
ich bin schon eine weile aus der praxis, und mein oszi hat mir gestern seinen dienst verweigert. dennoch könnt ihr mir hoffentlich weiter helfen (wärend ich dem oszi auf die röhre helfe).
ich habe einen TFT von MBO typ EN-LM500 mit folgendem fehlerbild:
so fing alles an...
beim einschalten des rechners zeigte er hin und wieder "Frequenz wird nicht unterstützt". nach aufruf der autosynchronisation brachte er wieder das bild.
das tat er nur ab und zu.
tage später...
wieder beim start zeigte die matrix, wie hell sie doch sein kann (kein bild erkennbar, jedoch die helligkeit war voll aufgerissen). über den power-taster lies er sich vorerst nicht ausschalten. nachdem ich den stecker gezogen habe und wieder in die dose steckte, lies er sich nicht mehr einschalten. mit einem kl. schraubendreher konnte ich von außen in die helligkeitsvoreinstellung eingreifen, wobei die bloße berührung des potis den monitor zum laufen brachte (seltsam ist, dass dieser durch plastik isoliert ist, und eine prüfung des potis keine fehler zeigte).
da hilft nur öffnen...
mein erster gedanke bezog sich auf das schaltnetzteil, doch das war voll in takt. beim scannen der prozessorplatine fiel mir auf, dass die kippstufe das "power-signal" nicht weiter verarbeitet. also fingierte ich das signal und der monitor sprang an. sofort erschin das osd mit der msg: "Leitung nicht angeschlossen". also laptop dran, doch dann kam: "Frequenz wird nicht unterstützt". nach umstellung der frequenzen blieb nur noch ein weißes osd ohne schrift stehen.
da hilft nur eine kanne kaffee...
leider hat der kaffee auch nicht geholfen, und mein oszi pfiff nur noch in gleichen intervallen (sägezahn).
zwischenbericht...
in diesem forum fand ich einige beiträge, die zum teil ähnliche symtome mit dem prozessor und dem flash in verbindung bringen.
hat jemand von euch schon erfahrung mit diesen fehlerbildern?
Solltet Ihr Rechtschreibfehler finden, dann könnt Ihr diese behalten.
Haftungsausschluss: Die Rechtschreibfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen!
BID = 139761
krohn-network
Hallo.
hat denn keiner eine idee, wie man das problem lösen kann?
ich bin für jeden hinweis dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169222   Heute : 17924    Gestern : 65408    Online : 889        4.11.2026    7:44
