Siemens SONS PC
Serverzeit: 24 11 2026  21:47:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens PC
BID = 136728
Frank111
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : PC
Hallo !
Problem: Beim einstecken des PC-Netzsteckers geht- ohne gewollt -der Pc an .
Weiß da jemnad Rat?
danke schonmal in vorauß
BID = 137037
amp44
hi,
es müsste im bios eine option geben um das einzustellen,aber frag mich nicht wie die heißt. schätze das ist zu finden .
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: 'Das ist technisch unmöglich!'
BID = 137048
Wo diese Funktion ist, und wie sie heist hängt von deinem Bios ab.
Bei Award findest du sie z.B. unter "Power Management Setup" und dann "AC PWR Loss Restart", kann aber auch anders heißen.
Meistens gibt es drei Optionen, ON, OFF und LAST STATE.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503211   Heute : 19782    Gestern : 16862    Online : 1142        24.11.2026    21:47
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
