HP DRU Laserjet 6L mit schlechtem Schriftbild
Serverzeit: 16 11 2026  17:15:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 6L mit schlechtem Schriftbild
BID = 136241
stws
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 6L mit schlechtem Schriftbild
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe seit längerer Zeit ein Problem mit dem Schriftbild meines HP Laserjet:
alle dünnen horizontalen Linien und Buchstabenteile werden leserlich gedruckt, vertikale Komponenten und Linien sind jedoch sehr hell bis überhaupt nicht sichtbar (siehe Bild).
Das Bild zeigt den Ausdruck der Windows Testseite.
Auf der Testseite des Druckers ist der Effekt ebenfalls an vertikalen Linien erkennbar.
Ich habe jetzt die Tonerkartusche gegen eine neue ersetzt, es hat sich allerdings keine Verbesserung ergeben.
Kann mir einer von Euch sagen, was an dem Drucker defekt ist, bzw. ob man durch die Reinigung oder Austausch bestimmter Teile das Problem mit vernünftigem Aufwand beheben kann?
Vielen Dank!
BID = 136244
Canide
Hallo stws,
Dein Drucker hat eindeutig eine defekte Laser-Einheit, da hilft nur die Einheit auszutauschen. Es handelt sich dabei um einen häufigen Fehler bei älteren HP 5L/6L/1100. Neu ist das Teil kaum noch erhältlich und wenn ja zu horrenden Preisen. Wenn Du Deinen Drucker retten willst, besorg Dir irgendwo (ebay?) das gleiche Modell mit anderem Fehler und tausche die Scanner-Units. Falls Du die Service-Anleitung zum Öffnen des Geräts und Tauschen der Einheit brauchst, gib mir einfach Bescheid.
Viele Grüße
Canide
BID = 136701
stws
Hallo Canide,
vielen Dank für Deine Diagnose. Ich habe schon befürchtet, daß das was Größeres ist.
Gerne nehme ich Dein Angebot mit der Service-Anleitung an.
Meine Email-Adresse kommt via PM.
Den Umbau traue ich mir schon zu.
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314472   Heute : 9251    Gestern : 12485    Online : 234        16.11.2026    17:15
