Sharp KOP Z52 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
KOP Sharp Z52 |
Problem gelöst
BID = 133227
Hauni Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Bayern
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Z52
ich habe ein kleines Problem mit meinem Sharp Z52 Kopierer.Er kopiert immer bis zur Hälfte und bringt dann einen Papierstau. Der bereits aufgebrachte Toner ist noch nicht fixiert.Der Fehler ist sowohl beim Einzelblatteinzug als auch bei der Papierentnahme aus der Cassette zu beobachten. Kennt jemand diesen Fehler?
Ich habe mir mal aus dem Elektronikschrott einen weiteren Z52 mitgenommen und könnte entsprechende Teile zu Testzwecken ausbauen.
Für sachdienliche Hinweise danke ich euch bereits jetzt.
Noch ein schönes Wochenende!
Stefan
BID = 133308
Canide Schreibmaschine
Hallo Stefan,
das klingt für mich ja ziemlich nach einem gebrochenen Fixierwalzen-Zahnrad. Wenn Du das Gerät aufklappst, solltest Du im rückwärtigen, linken Bereich ein Zahnrad (oder dessen Reste) auf der oberen Fixierwalze sehen. Durch den Bruch desselben kann das Papier nicht mehr durch die Fixierung transportiert werden und das Gerät meldet Stau. Ist ein häufiger Fehler bei den Sharp und Xerox Geräten, Abhilfe bringt nur der Tausch des Zahnrads. Also entweder im anderen Gerät nachsehen oder (falls auch gebrochen) kannst Du auch ein neues für ein paar Euro von mir bekommen.
Viele Grüße
Canide
BID = 133378
Hallo Canide,
der Tip war ein Volltreffer! Jetzt habe ich die Trümmer des Zahnrades geborgen.
Bitte melde Dich doch mal unter stefan.haunstetter äht freenet.de (automatisch editiert wegen spamgefahr) zwecks Ersatzteilebeschaffung.
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194158406 Heute : 4384 Gestern : 65408 Online : 867 4.11.2026 1:23 72 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0877261161804
