HP DRU officejet d145
Serverzeit: 04 11 2026  01:49:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP officejet d145
Problem gelöst
BID = 132357
frosch006
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : officejet d145
Hallo ich hab ein Problem mit meinem Multifunktionsdrucker,
wenn ich etwas drucken möchte, verweigert er die arbeit, das Icon fenster vom Drucker wenn ich anklicke bekomme ich die meldung Drucker bereit. Nach einem druckauftrag wenn ich aufs Icon gehe bekomme ich die meldung 1 Dokument in arbeit, bzw. die Fehlermeldung Laufzeitüberschreitung. Wenn ich vom PC zum Drucker einen scannauftrag schicke geht das ohne Probleme. Wenn ich am Drucker auf kopieren gehe, druckt er ohne Probleme. Nur die Druckaufträge direkt vom Rechner verweigert er. Ich hab es schon aus verschiedenen Programmen versucht zu drucken, ohne erfolg. Warum bleiben die druckaufträge stecken und werden vom drucker nicht verarbeitet.
Was kann es sein? Und was muß ich machen?
frosch
BID = 132383
Lötprofi
es könnte ein reines Softwareproblem sein. Tritt meistens nach Installation von irgendwelchen Programmen auf. Zum einen kann der Treiber zerschossen sein (da hilft oft eine Neuinstallation des Treibers), oder, was ich bei Dir vermute, die Druckereinstellung im Programm stimmt mit den Einstellungen des Druckers nicht überein (z.B. falsches Papierformat oder Papierfach).
Gruss
Heinz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159407   Heute : 5836    Gestern : 65408    Online : 632        4.11.2026    1:49
78 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.77 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
