Targa LAP Model: 290
Serverzeit: 01 11 2026  07:18:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Targa Model: 290
BID = 129919
Lötstift
Geräteart : LapTop
Hersteller : Targa
Gerätetyp : Model: 290
Chassis : ?
FCC ID : ?
Hab mir vor kurzem einen Laptop ersteigert, bei dem die Hintergrundbeleuchtung vom TFT sich hin und wieder ausschaltete. Habe das Ding aufgeschraubt und auseinander genommen. Dabei hab ich das Kabel vom Mobo zum Einschaltknopf abgerissen. Nach kurzem fummeln, hab ichs wieder soweit gehabt, das ich den Lappi wieder einschalten konnte. Nur hatte
ich kein Bild mehr. Weder am TFT noch am "normalen" Monitor. - und die Festplatte lief auch nicht mehr an. Jetzt habe ich bemerkt, dass die status LED's der Laufwerke kurz blinken - bis ich wieder ausschalte.
Kommt das jemanden bekannt vor?
mfg und vielen Dank....
lötstift
p.s. sollte es da auch irgendwelche SMD - Sicherungen geben, die ich vielleicht geschossen habe? - hab mit SMD noch nicht so viel am Hut .,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötstift am 19 Nov 2004 17:11 ]
BID = 130344
wn 0842 c
sind vielleicht irgend welche Pins verbogen? Ich würde ja sagen, dass es danach klingt, als ob ein Stecker nicht richtig sitzt. Es könnte auch der zur festplatte etc sein.
BID = 130430
Lötstift
nö.. die Pins stehen alle so wie sie sollen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193971059   Heute : 20278    Gestern : 69773    Online : 388        1.11.2026    7:18
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
