HP DRU OfficeJet G55
Serverzeit: 03 11 2026  11:42:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP OfficeJet G55
BID = 125992
robert_03
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : OfficeJet G55
Kenntnis : Artverwander Beruf
Habe ein Problem mit meinen HP G55 Drucker. Hat immer einwandfrei funktioniert, doch auf einmal lief die ganze Tinte aus. Habe das Gerät zerlegt und gereinigt. Mein Problem ist jetzt:
Es lagen zwei lose Teile im Drucker (Feder und Blechblättchen)- genau dort wo der Druckkopf beim Ausschalten einrastet. Diese Teile so denke ich sind auch für das auslaufen verantwortlich. Ich weiß aber nicht wo ich diese Teile wieder unterbringen soll!!!!
Hat jemand einen Bauplan, Reparaturanleitung etc. die mir weiterhelfen könnte.
Robert
BID = 126037
Tim B.
Der OJ 55 Drucker verwendet die 930CXI Druckengine.
Und NICHTS im Drucker kann für das auslaufen der Patronen verantwortlich sein, weil;
- die C6578 Farbpatrone eine Schwammpatrone ist - die kann nur auslaufen wenn DU sie über alle Maßen überfüllt hast, und der Schwamm die Tinte ergo nicht mehr halten kann.
- die 51645 schwarzpatrone ist eine Metallfoliensackpatrone, nach Unterdruckprinzip, die nur ausläuft, wenn der Metallfoliensack beschädigt ist, oder die Nachfüllöffnung nicht sicher verschlossen wurde.
Somit können NUR die Patronen und deren Fehlbehandlung für die Sauerei verantwortlich sein.
Feder und Blechplättchen gehören wahrscheinlich in den Patronenhalter. Sie drücken die schw bzw farb Patrone gegen den Mittelsteg des Halters. Auf einer Seite (tippe mal rechts=schwarze Patrone) fehlt das Teil jetzt wohl.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194122241   Heute : 32242    Gestern : 70074    Online : 530        3.11.2026    11:42
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
