HP DRU Laserjet 4
Serverzeit: 04 11 2026  06:23:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 4
BID = 124022
Rolf Berg
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4
Bin günstig an einen HP Laserjet 4 gekommen, der ein paar Monate nicht benutzt wurde. Zuerst Probleme mit Papiertransport gehabt. Zieharmonika Stau direkt hinter der Fixiereinheit. Habe Gerät aufgemacht und die oberen Transportrollen freigelegt und aufgerauht. Dabei habe ich festgestellt, dass eine der Rollen im vorletzten Rollenset vor dem Papierauswurf keinen Federwiderstand mehr hat. Mangels Ersatzteil wieder zusammengebaut. Transport funktioniert wieder, denke ich jedenfalls. Jetzt kommt das gedruckte Papier allerdings etwas wellig aus dem Drucker. Insbesondere am Papieranfang ist eine starke Welle und dann im mittleren Bereich des Blattes noch einmal. Habe jetzt mal 50 Blatt durchgejagt in der Hoffnung es würde sich wieder geben. Tut's aber nicht. Scheint mir als würde das Papier mit unterschiedlicher Geschwindigkeit an der heißen Walze vorbeilaufen und dabei Schaden nehmen. Dann wäre der Papiertransport im vorderen Bereich evtl. nicht kontinuierlich. Hat jemand einen Tip ??
BID = 125095
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hallo Rolf
Und es liegt doch an den oberen Rollen. Das Material ist porös geworden.
Mach neue Rolle rein und er funzt wieder.
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166247   Heute : 14393    Gestern : 65408    Online : 1018        4.11.2026    6:23
