HP DRU LaserJET 4/M
Serverzeit: 02 11 2026  18:47:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LaserJET 4/M
BID = 122711
Viktor001
Zur Homepage von Viktor001
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP LaserJET 4/M
Hallo. Ich habe ein Problem. Beim drucken kommt es fast immer zum Papierstau. (siehe Bild)
Wie kann ich das Problem lösen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viktor001 am  3 Nov 2004  0:52 ]
BID = 122788
Canide
Hallo Viktor001,
das ist mit der dürftigen Fehlerbeschreibung schwer zu sagen, grundsätzlich solltest Du den Papierweg erstmal auf Fremdkörper und ähnliches untersuchen gefolgt von einer Reinigung des Drucker-Innenraums. Weitere mögliche Ursachen wären defekte oder gebrochene Sensoren oder zu glatte bzw. abgenutzte Transportrollen. Bleibt das Papier immer an der selben Stelle stecken? Hat das Blatt, wenn Du die hintere Klappe öffnest, die drei im Bild oben sichtbaren Rollen schon erreicht? Und welche Fehlermeldung bringt das Gerät am Display?
Viele Grüße
Canide
BID = 122870
Viktor001
Folgende Situation:
Der Drucker produzierte Papierstau. Ich habe diesen auseinander gebaut, gereinigt und wieder zusammengebaut. Das Problem mit Papierstau wurde nicht gelöst.
Es kommt nun "FAST" immer zu Fehlermeldung "Papierstau 13" Das Papier wird "selten" reibungslos ausgegeben. Das Innenleben dieses Druckers sieht sauber aus.
Beim Drucker wird aber nicht gedruckt, sondern ein LEERES Blatt wird ausgegeben oder steckt in der Fixiereinheit fest.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
BID = 122947
Canide
Hallo Viktor001,
danke für den Nachtrag. Wo hat denn der erste Papierstau stattgefunden? Bist Du sicher, daß Du beim Entfernen nicht doch einen Sensor ausgehängt oder abgebrochen hast? Papierstaus in dieser HP-Serie rühren fast immer von irgendwelchen Sensordefekten her. Zur Sicherheit solltest Du auch mal den Sitz der Transferwalze überprüfen, diese befindet sich direkt unterhalb der Trommeleinheit. Stimmt etwas mit dieser Walze nicht, kann dies sowohl zum Stau als auch zum Auswerfen einer leeren Seite führen. Nebenbei bemerkt, kannst Du zur Sicherheit auch die auf Deinem Foto abgebildeten Gummiwalzen oberhalb der Fixierung mit etwas feinem Schleifpapier anrauhen, da Papierstaus im Auswurfbereich auch gerne von eben diesen Walzen verursacht werden. Hoffe, Du kommst hiermit weiter!
Viele Grüße
Canide
BID = 122990
buero23
der auf Deinem Bild gezeigte vert.Transportbereich geht bei diesem Modell gern kaputt.D.h. die Gummirollen sind einfach abgenutzt, da hift meist auch kein aufrauen oder reinigen.
Es kommt zu folgendem Problem: die Fixierstation übergibt das Papier in den vert.Transportbereich, dieser kann das Papier aber nich mit gleicher Geschwindigkeit weitertransportieren. Es kommt zum Timingproblem und damit zum Stau. Den Transportbereich gibt es nur kpl. und kostet ca.70,-€.
Gruß Matti
BID = 123151
Canide
Hallo Matti,
genau dieses Verhalten hatte ich in meinem Beitrag bereits erwähnt, jedoch kann in weniger schweren Fällen ein Aufrauhen der Rollen und gleichzeitiges Ölen der dazugehörigen Lager durchaus erfolgreich sein. Weiterhin ist es falsch, daß das Paper Output Assembly nur komplett erhältlich ist, ich zumindest könnte Dir jedes Teil davon auch einzeln bestellen. Die Teilenummern und Preise gemäß der beiliegenden Explosionszeichnung wären daher:
2: RB1-2299-030CN Delivery roller 4,18 Euro
4: RF5-0425-040CN Output roller & holder 3,94 Euro
7: RF5-1077-030CN Lower delivery roller 10,32 Euro
8: RF9-1326-000CN Upper delivery roller 12,18 Euro
Alle Preise und Teilenummern beziehen sich auf den genannten HP LaserJet 4M!
Wenn ich das Foto von Viktor allerdings richtig interpretiere, erreicht das Papier erst gar nicht die möglicherweise fehlerhaften Rollen, da es ziemlich kurz aus der Fixierung herausschaut. Weiterhin wäre das auch noch keine Erklärung für das Nichtbedrucken des Blattes.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076052   Heute : 54309    Gestern : 74163    Online : 777        2.11.2026    18:47
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
