HP DRU LaserJet 4M Plus
Serverzeit: 03 11 2026  06:09:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LaserJet 4M Plus
BID = 122194
redSeven5
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 4M Plus
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich hab vor kurzem einen LaserJet 4M Plus geschenkt bekommen. Allerdings sind die beiden Fuserwalzen zusammengeklebt. Wie kann ich nun den Fuser mit minimalem finaziellen Aufwand wieder flott kriegen? Ein neuer originaler Fuser kostet über 120 Euro. Dafür bekomm ich fast einen gebrauchten 4 M Plus mit Garantie!
Außerdem möchte ich den Drucker über den integrierten Printserver in mein Netzwerk mit einbinden. Ich weis jedoch nicht wie das funktioniert. Deswegen bräuchte ich mal eine Bedienungsanleitung von dem Gerät. Woher könnte ich die denn bekommen?? Denn mit den Knöpfen auf dem Drucker(Menü usw.) kann ich nichts anfangen.
Eine Servicemanual wäre auch nicht schlecht. Wenn da jemand was hat und mir zukommen lassen könnte wäre echt prima!
Danke
BID = 122222
Canide
Hallo redSeven5,
wenn beide Walzen miteinander verklebt sind, wirst Du wahrscheinlich um einen Tausch der beiden nicht umhin kommen. Abhängig vom jeweiligen Zustand der verklebten Walzen, könnte man u. U. die Presswalze (untere) noch weiter benutzen, dafür müßtest Du Dir diese aber Mal genauer anschauen, ob hier eine Beschädigung der Oberfläche vorliegt. Vielleicht kannst Du auch ein Foto der Fixierung posten, wo man die beiden Walzen erkennen kann. Weißt Du, warum die Walzen zusammenkleben? Durch eingetretene Flüssigkeit oder eine geschmolzene, bedruckte Overheadfolie? Abhängig von Deinem technischen Geschick kannst Du den Tausch selbst vornehmen oder mir die Einheit zum Instandsetzen zusenden. Die Preise für die Walzen liegen bei 12,00 Euro für die Teflonwalze und 28,00 Euro für die Presswalze, jeweils als Neuteil. Wenn Du mir Deine Email-Adresse per PM schickst, kann ich Dir auch entsprechende Unterlagen für Dein Gerät zukommen lassen.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106518   Heute : 16133    Gestern : 70074    Online : 547        3.11.2026    6:09
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
