HP DRU Laserjet 6 MP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU HP Laserjet 6 MP |
BID = 121687
laser24 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 6 MP
Kenntnis : Artverwander Beruf
Fehlerbeschreibung:
Nach einem Selbsttest geht der Drucker in Bereitschaft. Sobald der Druckauftrag gestartet wurde, sind die bekannten Geräusche zu hören, die hoffen lassen, dass der Papiereinzug beginnt. Nach einigen Sekunden verstummt jedoch der Drucker und alle LEDs leuchten. Dies passiert auch, wenn man einen Selbsttest mit anschließendem Ausdruck durchführen will. Der Selbsttest läuft normal durch, der Ausdruck der Testseite scheitert an der selben stelle. Der Drucker holt dabei weder das Papier aus dem Schacht, noch aus dem Einzelblatteinzug.
Zur Information:
Es befindet sich kein Papierrest im Drucker, das Papierfach ist gefüllt und die Kartusche eingelegt. Dieses Fehlerbild ist ohne Ankündigung eingetreten. Wenige Minuten zuvor arbeitete der Drucker noch korrekt.
BID = 121714
Canide Schreibmaschine
Hallo laser24,
für eine genaue Diagnose poste mal die Error-Codes. Dazu folgendermaßen vorgehen: Fehler reproduzieren und merken bzw. notieren, welche LED´s leuchten bzw. welche blinken. Dann die Taste am Gerät gedrückt halten und wieder die leuchtenden bzw. blinkenden LED´s notieren. Die so gewonnen Infos über die LED´s dann bitte wieder hier posten.
Viele Grüße
Canide
BID = 122002
Hallo Canide,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Im Fehlerfall sind folgende LEDs permanent an:
Fehler-LED (hinten, rt)
Daten-LED (Mitte, gn)
Bereit-LED (vorne, gn)
Status-LED für Fach 1 (Front, oben, rt)
Werden die Tasten "Start" und "Job abbrechen" einzeln gedrückt, bleibt dieser Zustand unverändert erhalten. Werden dagegen die Tasten "Start" und "Job abbrechen" gleichzeitig gedrückt, ist nur noch die Fehler-LED (hinten, rt) permanent an.
Viele Grüße
laser24
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laser24 am 1 Nov 2004 21:14 ]
BID = 122110
Hallo laser24,
der von Dir beschriebene Zustand deutet eindeutig auf eine defekte Fixiereinheit hin, wahrscheinlich ist das Thermo-Heizelement durchgebrannt. Da sich der Kauf einer neuen Fixiereinheit mit Sicherheit nicht mehr lohnen wird (ca. 150,00 Euro), wirst Du Dir entweder einen zweiten 6P mit anderem Fehler zum Umbauen besorgen oder gleich auf einen anderen Laser umsteigen müssen. Gute und schnelle HP´s (z. B. 4000er Serie) gibt es mittlerweile gebraucht auch schon zum Preis der erwähnten Fixiereinheit. Wie gesagt, soweit meine Diagnose aus der Ferne, wenn Du Zeit und Lust hast, kannst Du ja mal die Einheit ausbauen und auf sichtbare Defekte hin untersuchen.
Viele Grüße
Canide
BID = 122187
Hallo Canide,
erstmal vielen Dank für Deine Diagnose, auch wenn mich das Ergebnis natürlich nicht gerade begeistert...
Wie kann ich das Thermo-Heizelement prüfen, um den Fehler eindeutig einzugrenzen und welche sichtbaren Defekte könnte ich erkennen?
Viele Grüße
laser24
BID = 122189
Hallo laser24,
schick mir doch mal Deine Email-Adresse per PM, dann kann ich Dir die nötigen Unterlagen zukommen lassen.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194163230 Heute : 10690 Gestern : 65408 Online : 339 4.11.2026 3:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.114829063416
