compaq LAP armada V300
Serverzeit: 04 11 2026  04:55:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP compaq armada V300
BID = 121480
lipton
Geräteart : LapTop
Hersteller : compaq
Gerätetyp : armada V300
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo ihr,
vielleicht kann mir ja jemand helfen. Hab einen V300 der sich nicht mehr einschalten lässt. Akku iO. Netzteil iO.
Meiner Meinung nach ist der Einschaltknopf defekt. Kann man den überbrücken oder kennt jemand einen Schaltplan für das Notebook.
mfG Lipton
BID = 121493
Carsten_eutin
hi, wird das gerät nicht mit einem taster aktiviert??? ggf. mal niederohmig überbrücken (aber nur kurz)...
gruß, carsten
du könntest auch mal die spannung über den taster messen!
BID = 121500
lipton
ja ist ein Taster, ist aber in einer kompletten Einheit mit den Status LED s,(kann man abnehmen). Die Einheit ist nur durch 8 oder 10 PIN s mit dem Rechner verbunden (ohne Leitung) daher weiss ich die PIN s nicht zum überbrücken.
BID = 121505
Bildröhre
solltest du auch lieber lasen. Liegt nämlich defekt in dem Gerät vor und Gerät geht in schutz und du überbrückst trotzdem,dann kann das sehr blöde für dein notebook sein. Dann würde ich lieber vrschlagen erstmal denn Schalter mit einen Durchgangstester zu prüfen.
MFG,Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163655   Heute : 11116    Gestern : 65408    Online : 579        4.11.2026    4:55
In 242 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0860970020294
