HP DRU Laserjet 5L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 118792
Andi_99 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 5L
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute,
ich glaube, ich bin mit meiner Frage hier im richtigen Forum.
Vor ein paar Tagen habe ich bei ebay (wo sonst) einen Laserjet 5L ersteigert. Die Probleme mit dem Mehrfacheinzug vom Papier waren mir ja halbwegs bekannt und ich habe auch schon einen Versand aufgetan, bei dem ich die Ersatzteile ordern kann.
Leider macht mir aber nicht nur der Papiereinzug Sorgen, sondern die Falten im Papier. Das heisst, wenn ich den Drucker dazu überreden kann eine Seite einzuziehen, wird die obere linke Ecke etwa 5 mm weit eingeknickt (wie ein kleines Eselsohr) und auf manchen Blättern sind oben rechts drei kurze Falten zu sehen. Es sieht also so aus, als ob das Papier schief eingezogen wird.
Ich würde das Ding gerne mal zerlegen und mir die Fixiereinheit etwas genauer ansehen, oder vielleicht finde ich auch irgendwo einen Schnipsel Papier, habe aber leider keine Reparaturanleitung. Bei HP scheint es so etwas nicht zu geben. Einfach so drauflos schrauben wollte ich erst mal noch nicht...
Kennt jemand das oben beschriebene Problem? Kann ich den Fehler vielleicht durch eine neue Andruckrolle und einen neuen Papiertrenner beheben?
Wäre nett, wenn sich jemand meiner annimmt...
Gruß Andi
BID = 119060
Canide Schreibmaschine
Hallo Andi,
schau mal in Dein Postfach!
Viele Grüße
Canide
BID = 119110
Coool!
Vielen Dank Canide, das ist genau was ich brauchte. Gestern hatte ich schon mal das Gehäuse ab und den Papiereinzug gereinigt. Heute werde ich erst mal lesen und dann geht's weiter.
Gruß Andi
BID = 122210
ssalbach Neu hier
 Beiträge: 35 Wohnort: Hannover
Welcher Händler liefert den zu guten Konditionen die benötigten Ersatzteile für das Problem mit den zu viel eingezogenen Seiten?
BID = 122226
Hallo Sven,
meinst Du das Kit mit dem Separation Pad oder den kompletten Austausch der Einzugsteile? Falls Du ersteres benötigst, kannst Du Dich gerne an mich wenden.
Viele Grüße
Canide
BID = 126994
Atreju Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Heilbronn
BID = 127274
Lötprofi Gesprächig
Hallo an alle Besitzer von Druckern wie HP5L, 6L usw,
die Reparatur-Kits hat es auf der Seite von Hewlett Packard kostenlos gegeben. Habe selber schon dort welche bestellt und erfolgreich eingesetzt. Mich regt es immer wieder auf, wenn, gerade bei ebay, Leute diese Kits in Massen kostenlos von HP beziehen und dann für teures Geld anderen andrehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194164501 Heute : 12152 Gestern : 65408 Online : 1101 4.11.2026 5:26 53 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.12692284584
