IBM LAP Thinkpad T20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
LAP IBM Thinkpad T20 |
BID = 118502
bo2kman Neu hier
Geräteart : LapTop
Hersteller : IBM
Gerätetyp : Thinkpad T20
Ich habe da ein kleines Problem mit einem IBM Thinkpad T20.
Wenn man es zum ersten mal einschaltet also wenn es kalt ist, fährt es einwandfrei hoch und läuft eine zeit lang auch stabil. Sobald es aber eine Zeit lang läuft bleibt es hängen oder geht aus und macht ein in kurzen Abständen wiederholendes pfeifendes Geräusch das sich wie das laden des Blitzes eines Fotoapperates anhört. Nach einigen Sekunden hört auch das Pfeifen auf und das Gerät geht dann ganz aus.
An einer heißen CPU liegt es nicht.
Ich habe schon versucht den Fehler zu reproduzieren leider ohne Erfolg.
Wäre nett wenn jemand helfen könnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bo2kman am 24 Okt 2004 20:14 ]
BID = 119462
bo2kman Neu hier
Ich bin mal mit Kältespray auf die Suche des Fehlers gegangen.
Jetzt will der Kasten nicht mehr starten. Sobald man es einschalten will leuchtet nur die HDD-LED und man hört ein Brummen/Summen.
BID = 125296
JustForOnce Gerade angekommen
tut mir leid, wenn ich zu frueh zum Leichenschmaus
komme, aber ich suche ein Ersatzgehaeuse fuer meinen T20.
Sollte sich der Schaden als irreparabel erweisen...
Meine Adresse ist justspam03 beim grossen yahoo in
de.
Viel Glueck ansonsten bei der Reparatur (das meine ich
ernst
Gruesse vom Leichenfledderer
(wollte eigentlich loeschen, aber das scheint nicht
moeglich zu sein)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JustForOnce am 8 Nov 2004 19:55 ]
BID = 126539
grafgraffy Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Macht es sonst irgendwelche "Zeichen"?
Kuck mal auf der IBM Seite (oder lass es und such gleich bei google) nach dem Hardware Maintenance Manual (HMM) für die IBM T2x Serie, da stehen nen paar Fehlercodes und mögliche Behebung irgendwo.
Die Sache mit dem Kältespray ist natürlich dumm, ich glaube da gibt es 2 Sorten einmal normales welches dann wie Wasser Kontakte zwischen Bauelementen gibt und damit Kurschluüsse verusacht und dann solches was keinen Kontakt gibt wenn man es benutzt.
Schonmal versucht den Lüfter Kurzzuschließen sprich das der immer läuft? Am PS/2 Port hängen zufälligerweise 5V irgendwo (google Harwarebook) und damit konnte ich meins mal testen obs wirklich nicht an der Kühlung liegt.
BID = 127152
dd5xl Neu hier
 Beiträge: 31 Wohnort: Bebra
Das Pfeifgeräusch war garantiert die Festplatte, die schon fehlerhaft war, nun ist sie wohl ganz hin.
Eine andere besorgen (borgen?) und schauen, ob das T20 damit läuft.
Ciao...Bert
BID = 128328
Roger.W Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: sagichnicht
Probier mal mit Knoppix zu starten, wenn nur die HDD defekt ist - denke ich jetzt übrigens auch - wird das LapTop starten und ansonsten funktionieren.
Ansonsten mal einen Hardwarecheck laufenlassen.
Gruß Roger
BID = 132430
fabbraun Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Heerbrugg
Hallo bo2kman,
Ich habe einen Thinkpad T21 der den gleichen bzw. einen sehr ähnlichen Fehler aufweist.
Das pfeifende Geräusch ist meiner Meinung nach die Festplatte die versucht anzulaufen. Irgendwie kommt es mir dann vor, als ob die Spannung bei zu hoher Belastung der Quelle zusammensinkt.
In einem anderen Forum habe ich von jemandem gelesen, der ein ähliches Problem hatte und einfach neue Kältepaste zwischen CPU und Kühlkörper aufgetragen hatte, sodass die Sache nachher wieder einwandfrei funktioniert hatte.
Eben, einerseits tippe ich auf die Stromversorgung (ausgetrocknete Elkos) oder auf den Kühler. Es wäre ja auch möglich, dass die CPU Temperatur geprüft wird, und darum gerade wieder abgeschaltet wird.
Oder hast du schon neue Erkenntnisse gemacht?
Sonst jemand eine gute Idee?
Gruss Fabian
BID = 134453
bo2kman Neu hier
Problem gelöst.
Nach mehrmaligem ein und ausbau der CPU läuft die Kiste schon seit Wochen wie geschmiert. Der von mir beschriebene Fehler das die Kiste nach längerer Zeit hängen bleibt und dann nicht mehr angeht bis alles abgekühlt ist hing wohl damit zusammen das die CPU bei grosser Hitze wohl keinen guten Kontakt mehr mit dem Sockel bekam bzw. sich durch die Hitze irgendwie was "verschoben" hat. Das Pfeifgeräusch das sich dann immer wiederholte war nicht von der Festplatte sondern von einer Spule oder Übertrager auf dem Mainboard?!
Das Pfeifen ist immer vorhanden wenn das Notebook in Betrieb ist bzw. wenn man den Akku lädt , aber im Fehlerfall hatte sich das Pfeifen immerwieder wiederholt bzw. immer kurz gestoppt um dann aufs neue zu pfeifen.
Am Anfang lief auch der Kühler nicht so das ich die 5V extern in den Lüfter verlegt habe. Aber seitdem CPU "Wechsel" läuft dieser nun auch einwandfrei!
Mfg
bo2kman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bo2kman am 30 Nov 2004 21:44 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194175125 Heute : 24083 Gestern : 65408 Online : 388 4.11.2026 10:06 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0352590084076
