HP DRU LaserJet 6L Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 117231
purzel_67 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 6L
mein Laserjet 6L ist 6 Jahre alt und hat folgendes Problem:
Insbesondere bei großer und fetter Schriftart sind rund um die Buchstaben leichte Schatten zu erkennen. Bei normaler bzw. kleiner Schrift ist das Schriftbild relativ schwach.
Ich habe den Drucker gereinigt (soweit ich konnte). Habe die Tonerkassette gegen eine neue ausgetauscht (daran liegt's nicht - außerdem werden größere schwarze Flächen einwandfrei vollflächig gedruckt). Das Papier ist in Ordnung. Die Fixiereinheit arbeitet auch okay, zumindest lässt sich der eingebrannte Toner nicht abwischen.
Im Handbuch gibt's keine vernünftigen Hinweise. Die HP-Hotline hat auch keine Tipps.
Hat jemand eine Idee, bevor ich den Drucker wegschmeiße?
BID = 117249
Canide Schreibmaschine
Hallo purzel_67,
ich tippe bei Deinem Fehlerbild zu 99% auf eine defekte Laserscanner-Einheit. Eigentlich schade, daß die HP-Hotline diesen Standard-Fehler nicht kennt. Abhilfe kannst Du durch Austausch eben dieser Einheit schaffen. Da das Teil neu nicht mehr zu einem vernünftigen Preis zu erhalten ist, schlage ich vor, Du besorgst Dir einen zweiten 6L mit anderem Fehlerbild (z. B. Fixierung) und tauscht die Scanner-Einheit einfach aus. Dann sollte das Druckbild wieder ok sein.
Viele Grüße
Canide
BID = 118737
Hallo Canide,
vielen Dank für den Tipp. Falls ich die Laserscan-Einheit in meinem Drucker finde, werde ich mal versuchen, einen anderen 6L bei ebay zu bekommen.
BID = 119046
Hallo purzel_67,
Du findest die Scanner-Einheit direkt senkrecht über der Tonerkartusche, unterhalb der oberen Gehäuseabdeckung.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194109198 Heute : 18986 Gestern : 70074 Online : 397 3.11.2026 7:07 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0976760387421
