Acer LAP Travelmate 514 Te Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
LAP Acer Travelmate 514 Te |
BID = 116821
ich_bin_toll19 Neu hier
Geräteart : LapTop
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Travelmate 514 Te
Hilfe!
Mein Acer Travelmate 514 te macht beim Einschalten nichts mehr. Nur die Festplatte läuft und der Prozessor wird sehr heiß!
Was Könnte kaputt sein?
Danke schon mal im Vorraus!
BID = 118471
Julian Wieszniewski Stammposter
Beiträge: 459 Wohnort: krefeld
Der Prozessoer wird sehr heiß  ? Dann ist wohl das Mainboard oder die Spannungsregelung defekt. Evtl. ist auch der Prozessor defekt. Zeigt das Notebook irgendetwas an, oder gibt es andere Lebenszeichen von sich?
Viele Grüße,
Julian
BID = 119709
init_0 Gerade angekommen
als erstes hast du mal einen externen Monitor angeschlossen??
Wenn dein Notebook wirklich nicht einschaltet (also auch kein Bild am externen VGA) kann dies verschiedene Ursachen haben. Ich würde als erstes einen Reset durchführen falls dies möglich ist. Dazu sollte an der Unterseite des Geräts ein kleiner Knopf sein. Wenn in dem Gerät nämlich ein Kurzer entstanden ist, geht er nicht an bis man es resetet hat. Sowas kann z.B. durch mechanischen Druck auf den Ramdeckel oder den WLAN Deckel passieren.
Als zweite Maßnahme könntest Du mal einen anderen RAM Baustein testen.
Das Problem der Überhitzung kann natürlich durch ein defektes Mainboard verursacht werden. Das wäre allerdings der worst case. Leider aber auch der Häufigste. Vielleicht ist aber auch nur dein Cooler so sehr mit Staub zugesetzt, dass er nicht mehr kühlen kann... ist gar nicht mal unwahrscheinlich.
Also viel Glück
Benjamin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194160292 Heute : 7058 Gestern : 65408 Online : 722 4.11.2026 2:11 63 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0770828723907
