HP DRU Laserjet 5L/6L
Serverzeit: 04 11 2026  06:48:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 5L/6L
Problem gelöst
BID = 113263
ÖHMCHEN
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 6/6L
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo liebe Leute,
ist denn niemand da der mir einen Tipp geben kann.
Habe mich noch mal über den 5L hergemacht,ihn zerlegt und fast alles gemessen und geprüft.
Aber an dem Fehlerbild: 5...6 Seiten sauberer Druck und dann ,wie aus heiterem Himmel,die gelbe LED. hat sich nichts geändert.
Nach einer Abkühlzeit von einer bis eineinhalb Min. kann wieder gedruckt werden aber dann nur eine ...zwei Seiten.
Manchmal kommt gleich die gelbe LED.
Bei dem 6L kommt sofort die gelbe LED,leider komme ich ohne Eure Hilfe nicht weiter.
Es giebt von HP ein Rep.Manual für alle Drucker Typen,wer hat bitte so eine Rep. Hilfe und kann aushelfen.
Techniker der Hp Drucker 5L/6L,]!
Vielen Dank für Eure Mühe [schild]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ÖHMCHEN am 12 Okt 2004 11:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ÖHMCHEN am 12 Okt 2004 11:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ÖHMCHEN am 12 Okt 2004 11:22
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ÖHMCHEN am 12 Okt 2004 11:24 ]
BID = 113297
Canide
Hallo Öhmchen,
schau mal in Deine Mailbox bei "Private Nachrichten"!
Viele Grüße
Canide
BID = 113310
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hi ÖHMCHEN
Ich hatte mal einen ähnlichen Fehler. War die Fixiereinheit.
Evtl. die Kontakte am Heizelement.
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167077   Heute : 15372    Gestern : 65408    Online : 678        4.11.2026    6:48
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
