HP DRU LaserJet 5
Serverzeit: 04 11 2026  12:49:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LaserJet 5
Problem gelöst
BID = 112916
ÖHMCHEN
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 5
Kenntnis : Komplett vom Fach
Wer kann Helfen oder hat Ähnliche Probleme gehabt.
Habe da einen Laser Jet5 der ca. 5...6 Seiten sauber Druckt und schaltet dann mitten im Druck auf Störung mit der gelben LED.
Druckeinheit,Lasereiheit und Heizung sind gemessen und Ok
Desweiteren habe ich einen HP Laserjet6
der nach dem Einschalten die erste Seite ohne Druck auswirft und wenn dann gedruckt werden soll,schaltet er sofort auf Störung.(Gelbe LED)
Auch bei dem Drucker sind die Oben genannten Teile nicht defekt und trotzdem schaltet er auf Störung.
Bei beiden Druckern habe ich das Problem mit dem Papiereinzug. Wer hat noch zwei Rep.Set,s mit dem Gummipat zu einkleben.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Öhmchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182434   Heute : 31565    Gestern : 65408    Online : 602        4.11.2026    12:49
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
