ibm LAP 2645 ThinkPad 600 pentium II
Serverzeit: 12 10 2026  03:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP ibm 2645 ThinkPad 600 pentium II
BID = 110571
cobramostar
Geräteart : LapTop
Hersteller : ibm
Gerätetyp : 2645 ThinkPad 600 pentium II
wo fiende ich batterie für bios in LapTop
DANKE
GRUß
BID = 110712
Möchtest Du wissen, wo Du eine Ersatzbatterie kaufen kannst oder wo im Gerät sie sich befindet?
BID = 110715
cobramostar
sam2 hat am  6 Okt 2004 00:08 geschrieben :
genau so was möchte ich wiessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am  6 Okt 2004  0:42 ]
BID = 110716
Leider kenne ich dieses Gerät nicht, aber normalerweise sind diese Batterien auf der Unterseite des Mainboards.
Oft muß man die Bodenplatte des Gerätes abnehmen, um da dran zu kommen.
BID = 114077
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Aber ich kenne das Gerät (wie immer *lach*)
Von der TP 600er Serie gibts zwar ca. 50 verschiedene Abstufungen aber der Bau ist der selbe ...
Du musst vom Boden alle Schrauben rausdrehen. Danach kannst du das top Cover, Tastatur & Upper Case entfernen. Darunter befindet sich dann das Mainboard. Die CMOS Batterie fällt direkt ins Auge. Ich dachte eigentlich ich hätte noch nen Bauplan von dem alten Ding, aber das hab ich doch schon gelöscht ... Mit Bauplänen kann ich nur noch ab TP T20 dienen *lach*
Gruß Micha
© x sparkkelsputz        Besucher : 193381002   Heute : 2116    Gestern : 14873    Online : 1111        12.10.2026    3:19
532 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
