NEC DRU P30
Serverzeit: 25 10 2026  22:33:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU NEC P30
Problem gelöst
BID = 105026
armo
Geräteart : Drucker
Hersteller : NEC
Gerätetyp : P30
Chassis : Nadeldrucker
mein NEC P 30 druckt auf die ganze Breite nur noch Karos, dazwischen noch andere Zeichen. Verändert hat sich seit seinem letzten Einsatz nur der Monitor. Das ist jetzt ein TFT. Denke, das dürfte aber damit nicht zusammenhängen?
Wenn ich etwas drucken möchte, dauerts etwa 5 Sek, und er druckt nicht das was ich will, sondern er druckt......richtig, Karos etc. Habe ihn auch schon mal neu installiert, Ergebnis wie beschrieben. Weiß mir jemand eine RAt, dafür jetzt schon danke.
Armo
BID = 105091
Canide
Hallo Armo,
folgendes wäre als Ursachen denkbar:
- Falscher Treiber installiert / ausgewählt
- Druckerkabel defekt / kein richtiger Kontakt am Drucker oder PC
- Parallele Schnittstelle im PC defekt
- Schnittstellen-Interface im Drucker defekt
Hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.
Viele Grüße
Canide
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Canide am 22 Sep 2004 19:51 ]
BID = 106068
armo
Hallo Canide ,
danke erstmal.
1- Falscher Treiber installiert / ausgewählt ------
hab schon mehrmals installiert, müßte eigentlich passen
2- Druckerkabel defekt / kein richtiger Kontakt am Drucker oder PC---------
hab ein anderes ausprobiert, immer noch die gleiche Sch.....
3- Parallele Schnittstelle im PC defekt ------
habe 3 Wechsel Fplatten, bei der anderen druckt er die Win Testseite ohne Prob
4- Schnittstellen-Interface im Drucker defekt---------
müßte ebenfalls entfallen, weil wie Pkt 3 oben
möchte die alte kiste wieder flott kriegen, weil er Din A 3 drucken kann!! Vielleicht weiß mir doch noch jemand nen tip. DAnke
Greetz
Armo
BID = 106142
Muß man das jetzt irgendwie verstehen...???
BID = 106224
Canide
Hallo Armo,
also wenn der Drucker unter einem anderen System im gleichen PC funktioniert, liegt der Fehler bei Dir wohl irgendwo in Deiner Installation. Welche Windows-Version benutzt Du denn?
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 193671595   Heute : 25575    Gestern : 13123    Online : 331        25.10.2026    22:33
