Canon SONS Kleinkopierer FC - 2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS Canon Kleinkopierer FC - 2 |
Problem gelöst
BID = 101438
Mc_Hee Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dresden
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Kleinkopierer FC - 2
Hallo, wer kann helfen ? Habe schon den zweiten Tischkopierer FC- 2 von Canon und beide zeigen nach einem gewissen Alter folgenden Fehler; der Kopierer braucht immer mehr Zeit zum Aufwärmen. Normalerweise kann man nach Sekunden die erste Kopie ziehen, jetzt muß ich ( ohne Quatsch ) bis zu einer Stunde warten und selbst dann klappt es erst nach einigen Versuchen. Die Zeitverzögerung wurde mit dem Alter des Gerätes immer länger. Ich bekam schon einen Hinweis, dass die C-s auf der Platine altern. Habe aber schon die Kondensatoren im statischen Zustand ( auch ausgelötet ) geprüft und nichts festgestellt. Kann mir da jemand helfen ? Mit Tipps oder eventuell einem Schaltplan ?
BID = 102159
Monte Gesprächig
Tja das ist so,
ich schätze mal mit 90% er Warscheinlichkeit wird die Belichtungslampe verbraucht sein. Das Gerät überprüft am Anfang immer die Helligkeit, diese wird mit einem Lichtleitkabel zum Sensor übertragen. Versuch auch mal dieses Kabel an den Enden zu säubern.
Heizung schließe ich erstmal aus, das würde er sagen wenn ihm da was weh tut.
Viel Erfolg.
Gruss Monte
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194197160 Heute : 675 Gestern : 7199 Online : 121 6.11.2026 2:21 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0659239292145
