WINTECH SONS WIN-330PE+PFC Netzteil Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS WINTECH WIN-330PE+PFC Netzteil |
BID = 97043
count_zero Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Hersteller : WINTECH WIN-330PE+PFC
Gerätetyp : Netzteil
Moin :)
Ich habe gerade erst damit angefangen, mich mit PC-Problemen auch mittels eines Multimeters auseinanderzusetzen...deswegen wollte ich hier noch mal rückfragen, ob meine Vermutung richtig ist.
Ich habe einen PC mit "wahrscheinlich defektem Netzteil" bekommen. Beim Einschalten tut sich tatsächlich...nichts.
Jetzt habe ich (mit 1 Festplatte als Last" folgendes gemessen (soll/ist, beginnend bei Pin 1):
(+3.3/+3.39), (+3.3/+3.39), (+5/+5.24), (+5/+5.24), (+5/+4,94), (+12/+11.34), (+3.3/+3.39), (-12/-10.96), (-5/-4.11), (+5/+5.24), (+5/+5.24).
Die Abweichung vor allem bei Pin 12 [(-12/-10.96)] lässt mich vermuten, dass das Netzteil tatsächlich einen weg hat und ein Austausch das Problem wahrscheinlich beheben würde. Stimmt's, hab ich recht oder rede ich großen Unfug?
Christian
BID = 97075
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Die -12V werden nicht geregelt, die Spannung wird bei stärkerer Belastung an der 5V Leitung noch steigen.
Ich würde den Fehler eher woanders suchen, eventuell anderes Netzteil einbauen. Grafikkarte, Speicher, etc. stecken richtig fest in den Sockeln?
mfg lötfix
BID = 97126
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Ja, alle Karten, Kabelstecker usw. stecken einwandfrei..das habe ich noch vor dem Netzteil überprüft  Ich werde nachher mal ein anderes Netzteil probieren...das wollte ich mir nur wegen des Aufwands ersparen...ich werde das Ergebnis aber auf jeden Fall noch posten.
Was wären denn (nur mal aus Interesse) abgesehen von einem total ausgefallenen Netzteil Messergebnisse, die auf ein defektes Netzteil hinweisen würden?
Christian
BID = 97167
Bei den Netzteilen werden die 3,3V und 5V geregelt, die anderen Spannungen laufen ungeregelt mit. Bei Verdacht die Spannungen unter Belastung mit dem Oszi überprüfen. (Spitzen, defekte Glättung)
mfg lötfix
BID = 97181
Ich bin's nochmal :)
Das mit dem Oszi fällt leider mangels Gerät aus...naja.
Ein neues Netzteil habe ich zwar noch nicht probiert, aber dafür das alte mal an ein anderes Board (A7V333) angeschlossen. Dabei leuchtet zwar die Power-LED auf dem Board, aber ein Drücken des ATX-Tasters bewirkt wieder...nichts. Besteht eventuell auch die Möglichkeit, dass der ATX-Taster defekt ist?
Naja, wenn alles nichts hilft, muss ich morgen doch das Netzteil aus meinem laufenden Rechner zu Testzwecken ausbauen...*brrrr*
Christian
BID = 97199
charered Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Istanbul
würde eimal das netzteil testen .
ausbauen eine drahtbrücke von buchse 14 (grün) gegen masse irgend ein schwarzes kabel. die 5 volt leitung mit einer 12v autolampe 55w belasten. 5volt (rot buchse 4/6/19/20 gegen masse (schwarz) . dann die einselnen spannungen messen.
gelb 12v - rot5v - orang3.3v - blau -12v - weiss -5v -
lila muss ca 5v haben sonst laesst es sich nicht einschalten.wenn es laeuft muss auf buchse 8 (grau) ca 3,5-6.0v power ok liegen.
viel erfolg
charlie
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193433835 Heute : 6448 Gestern : 20102 Online : 148 15.10.2026 22:04 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0189089775085
