HP DRU Laserjet 5L
Serverzeit: 15 10 2026  20:34:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 5L
BID = 96669
Gogan
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 5L
Also, da hat sich ein A4 Blatt in dem Drucker verfangen. Nur durch Ausbau der Toner Patrone kann ich es nicht herausbekommen. Das Blatt Papier hängt am letzten Abschnitt des Druckers. Zum besseren Verständniss ein Bild:
Dort wo der gelbe aufkleber "Caution! Hot surface!" steckt es und bewegt sich nicht.
ich muss irgendwie das Teil ausbauen oder kennt jemand einen anderen weg?
Danke im Vorraus! Gogan
BID = 97084
Canide
Hallo Gogan,
schau mal, ob Du links am Drucker (siehe Bild) so einen kleinen grünen Hebel findest. Falls ja, kannst Du damit den Druck von der Fixierung nehmen und dann das Papier entfernen. Wenn Du es mit den Fingern nicht mehr greifen kannst, benutze am Besten eine Pinzette. Wenn der Hebel nicht vorhanden ist, musst Du die Fixierung zerlegen, dafür melde Dich dann einfach nochmal.
Viele Grüße
Canide
BID = 97136
Gogan
nein das papier konnte auch nicht mit einer Pinzette entfernt werden. Auch der hebel brachte keine lockerung. Das Papier hat sich so stark hineingeschoben das es kein vor und zurück gab.
Lösung. Alles abbauen und ausbauen schon kann man das blatt einfach herausnehmen ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193433553   Heute : 6165    Gestern : 20102    Online : 206        15.10.2026    20:34
