Canon SONS FC 2
Serverzeit: 04 11 2026  00:46:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Canon FC 2
BID = 7145
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Canon
Gerätetyp : FC 2
Chassis : Kopierer
Vielleicht kann mir jemand wegen meines Canon Kopierers helfen.
Folgender Defekt liegt vor:
Der kopierer zieht ein Blatt ein. Dann sollte sich der Schlitten in Bewegung setzen. Der Schlitten setzt sich aber nicht in bewegung, statt dessen schaltet der Kopierer ab.
Was ist das mögliche Problem?
Ein weiterer Defekt, der vor einiger Zeit aufgetreten ist:
Der Kopierer zieht das Blatt ein, der Schlitten setzt sich in bewegung. Wenn die Position erreicht ist, wo der Schlitten stoppt und die Richtung wechseln sollte, schaltet der Kopierer ab. Dieses Problem trat gelegentlich VOR dem oben genannten Problem auf.
Momentan funkt. das Teil gar nicht.
Was kann defekt sein?
Über Antworten würde ich mich freuen!
Schönen Gruß
Michael Fischer
BID = 7924
Gast
Reinige die kiste doch mal villeicht kann der keine Blätter einzihen und macht dewegen schlapp was für ein Kopierer ist das?
BID = 8155
Pregel
Falsches Format
verwenden!
Zur Homepage von Pregel ICQ Status
Gibt der Kopierer eine Fehlermeldung aus??
BID = 8873
Gast
Er "sagt" : E und 1
Was mag das heißen?
Johannes
BID = 9281
Gast
laut meiner Anleitung für den FC-2 kommt die error-Meldung E1, wenn der Kopierer schief steht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156779   Heute : 2204    Gestern : 65408    Online : 424        4.11.2026    0:46
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
