Hp DRU Laserjet IIIP
Serverzeit: 24 11 2026  13:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hp Laserjet IIIP
BID = 93011
sigi234
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hp
Gerätetyp : Laserjet IIIP
ich habe folgendes Problem mit dem Drucker:
Er druckt bei jedem Auftrag und nach jeder Seite ein leeres Blatt mit?
Sigi
BID = 93434
kretschi
Hallo sigi234!
Durckt er wirklich nach jeder Seite ein leeres Blatt?
Zieht er dafür auch extra ein neues Blatt an (klack!), oder läuft das leere Blatt vielleicht einfach nur mit dem davor mit, sodass es einfach mitgenommen wird?(läge dann an der Gummirolle, die für den Einzug zuständig ist oder an dem Magneten am Einzug, der die Blätter an die Rolle drückt; der könnte zeitweise festhängen)
Wenn er extra ein neues Blatt einzieht und darauf nichts druckt, kann es entweder ein Fehler im Treiber (oder eine falsche Einstellung) sein oder aber der Drucker hat in der Elektronik einen Schaden.
Ich habe selbst den gleichen Drucker, aber bis jetzt nur das Problem, dass er kein Blatt mehr zieht.
Warte aber auch noch mal auf andere Antworten; das wahren jetzt mehr oder weniger Vermutungen.
Kretschi
BID = 93488
sigi234
danke für die Antwort.
Er macht folgenes: wenn ich nur eine Seite drucke ist alles ok.Aber wenn ich mehr als eine Seite drucke dann kommt immer eine Leerseite nach jeder gedruckten Seite?
Leider habe ich keine Bedienungsanleitung mehr.
Könnte was mit dem Treiber zu tun haben.Es wurde aber nichts verstellt.Vieleicht hat es was mit dem Seitenvorschub (FormFeed)? zu tun.Weis leider nicht wie ich das am Drucker einstellen kann?
Sigi
BID = 93680
kretschi
Hi!
Also dass bei nur einer Seite keine leere Seite hinterher gedruckt wird, deutet darauf hin, dass mechanisch (zumindest am Einzug) alles ok sein dürfte.(denke ich zumindest; wenn jemand etwas anderes weiß, so schreibe er doch bitte)
Bedienungsanleitung habe ich auch nicht mehr(hatte ich die je?*grübel*). Aber ich denke mal, dass der PC irgendwie sagt, dass er eine Leerseite drucken soll, oder dass der Drucker das selber macht.
Bist du ganz sicher, dass am Rechner nichts verstellt wurde?(Treiberupdate oder so?) Sonst würde ich einfach mal den Drucker löschen und wieder installieren(hast du Windows drauf, oder was anderes?)
Ich kann mir nicht recht vorstellen, dass es am Drucker selbst liegt, aber nur weil ich es mir nicht vorstellen kann muss es auch nicht gleich nicht passieren
Schönen Abend wünsch ich
Kretschi
BID = 94062
sigi234
Folgendes System:
WIN 95 Client
Der Drucker hängt am LPT1 über Netzwerkserver.
Aber weder beim Server noch beim Client wurde was verstellt.Ich glaube das die Putzfrau (unbeabsichtig) was verstellt hat.Möchte nicht experimentieren - im Notfall kann ich damit leben.Ich muss halt bei einen grossen Druckjob die Leerseiten aussortieren.
Sigi
BID = 94069
dance-or-die
Falls du ein Teil brauchst, ich habe noch ein alten liegen, der macht error 52 oder kann mir jemand das treiber ic für den stepper motor besorgen, bzw eine ganze einheit.
mfg chris
BID = 94071
kretschi
@ sigi234: Aha! Was ist das denn für ein Druckserver? Ein PC oder so ein kleiner "Hardware-Kasten"?
Verstellen kann man eigentlich unbeabsichtig nichts(also zumindest kann ich das nicht ). Vielleicht kannst du ja mal den Drucker direkt an einem PC mit Windows drauf ausprobieren; also Treiber besorgen und nur auf diesem Rechner installieren. Dann druckst du mal einen längeren Druckjob und schaust, ob er das gleiche macht. Wenn nicht, dann liegt dein Problem am Durckserver, wenn er weiterhin leere Seiten druckt wird wohl am Drucker etwas verstellt oder defekt sein. Anders wüßte ich jetzt nicht, wie man schnell mal eben den Fehler eingrenzen könnte.
@ dance-or-die: Ich hatte den selben Fehler auch und habe mein Ersatzteil bei jemanden hier aus dem Forum bezogen. Leider fällt mir gerade der Name nicht ein. Evtl. meldet er sich ja auch bei dir. Schau mal im Forum weiter unten nach, da gibt es irgendwo einen Thread darüber.
Kretschi
BID = 94281
Canide
Hallo dance-or-die,
den Scanner-Motor könntest Du von mir bekommen, ich habe noch so ca. 20 bis 30 Geräte dieses Typs auf Lager. Bei Interesse einfach melden!
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494699   Heute : 11262    Gestern : 16862    Online : 487        24.11.2026    13:55
