Digital DRU DecLaser 1152
Serverzeit: 04 11 2026  05:25:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Digital DecLaser 1152
Problem gelöst
BID = 87466
verbandsaufsicht
Geräteart : Drucker
Hersteller : Digital
Gerätetyp : DecLaser 1152
Hallo Ihr Drucker - Experten,
ich habe einen älteren Drucker Digital DecLaser 1152.
Leider macht dieser beim Papiereinzug enorme Probleme.
Das Papier wird ständig zerknittert eingezogen. Die Folge ist die Meldung "Papierstau".
Grund ist wohl eine defekter Papiereinzug.
Plastikscheibe an der Einzugsrolle ist zerbrochen.
Wo kann ich an ein solches Ersatzteil kommen, bzw.bzw. gibt es eine andere Möglichkeit der Reparatur?
BID = 87496
Canide
Hallo verbandsaufsicht,
falls Du Interesse hast, könnte ich Dir das Teil für 5,00 Euro zzgl. Versand zukommen lassen. Habe noch genügend Ersatzteile für ältere Geräte hier lagern. Gib mir doch einfach Deine Email, dann kann ich Dir eine Explosionszeichnung schicken, wo Du das defekte Teil markieren kannst.
Viele Grüße
Canide
BID = 87541
Canide
Hallo Rainer,
noch ein kleiner Nachtrag zu meinem Beitrag von heute:
Eine häufige Ursache für Papierstaus bei diesem Modell ist auch eine gebrochene Antriebskupplung. Dann wird das Papier nur noch bis zum Anfang der Trommel transportiert und dann dort - mangels Antrieb - wie eine Ziehharmonika gefaltet. Du solltest daher diese Möglichkeit vor Kauf eines Ersatzteils ebenfalls in Betracht ziehen bzw. ausschließen. Die beschriebene Kupplung findest Du in beiliegender Grafik als Position 4. Um sie zu erreichen mußt Du die obere (2 Schrauben), die hintere (2 Schrauben)und rechte Abdeckung (ohne Schrauben) wegnehmen. Dann siehst Du (von der rechten Seite drauf gesehen) im linken Bereich ein großes weißes Zahnrad. Direkt über diesem findest Du, von zwei bis drei Schrauben gehalten, die besagte Kupplung. Zum Ausbau mußt Du allerdings den Antriebsblock, in welchem das große Zahnrad hängt, ebenfalls wegbauen. Eine defekte Kupplung erkennst Du am Bruch des oberen, weißen Plastikteils, in welches die Schlingfeder der Kupplung eingreift.
Schreib mir doch, was Du rausgefunden hast!
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164455   Heute : 12093    Gestern : 65408    Online : 747        4.11.2026    5:25
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
