Kyocera DRU FS-1500
Serverzeit: 24 11 2026  15:53:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS-1500
BID = 82676
derItsch
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-1500
Hi ihr da draussen
Folgendes Problem, ich hab einen alten Drucker wie oben beschrieben, der meldet nun aber immer am Ende des Selbsttestes, vor dem heizen "Papierstau Bitte entfernen" (oberstes Laempchen blinkt).
An sich hat mich dieser Fehler nie gestoert, denn ich hab einfach immer die Papierfuehrung geoeffnet und gut war. Der drucker hat nun den Papierstaufehler nicht mehr gebracht und nach der Fehlermeldung "Papierführung geoeffnet" hab ich sie reingeschoben, aufs heizen gewartet online gestellt und er werkelte wieder.
Seit einiger zeit hab ich nun aber ein 2. Problem. Statt dass er heizt meldet er "Service Rufen EE:036***" (die letzten 3 weiss ich nicht mehr). EE soll heissen Heizung defekt.
Zwischenzeitlich hab ich ihn mal zerlegt und nach losen kabeln etc gesucht. Nix gefunden und er funktionierte immer noch nicht.
Darauf hin hab ich selber mal Heizung gespielt, ihn mit dem Foen (Werkzeug nummer 17 fuer mein DSL-Modem) vorgeheizt und die heizwalze etwas weitebewegt.
Drucker wieder gestartet und es ging.
Das war gestern. heute kommt aber wieder das selbe: "Service Rufen EE:036666". Die Zahl hat sich jedoch definitiv geaendert. Auch das weiterschieben der Heiztrommel hilft nicht mehr.
Ich bin der Überzeugung, dass ein papiersensor "besetzt" meldet und die heizung daraufhin blockiert (wuerde ja sonst vvlt anfangen zu brennen).
Desshalb die frage, kann mir jmd die exakte position der sensoren nennen, die einen papierstau erkennen koennen und das obere von den laempchen zum blinken bringt?
Oder weiss jmd schon des Raetsels loesung?
Bin echt am verzweifeln, wollte mir eigentlich keinen neuen kaufen muessen :(
der Itsch
BID = 82692
Carsten_eutin
ist die Heizlame in Ordnung??? >Halogenleuchtstab im inneren der Fixiertrommel.
Papierstau wir teils durch Gabellichtschranken erkannt... mal in Bereich des Papiereinzuges nach beweglichen "Hebelchen" suchen... habe jetzt leider keinen 1500er mehr hier.
Gruß, Carsten
BID = 82721
derItsch
Wie ich den Drucker aufgeschraubt habe, hatte ich mal ein Durchgangspruefer drangetan, der sagt die Heizungstrommel leitet noch. Falls du das mit der Lampe meinst. Andererseits, wieso hat er dann gestern funktioniert?
Gibt es eine Wechselwirkung zwischen der Heizung und dem hinteren Motor, denn der laeuft auch nicht an.
BID = 84903
elektronenprofi
EE heißt Heizung, oder Temperatur Begrezer in der BILDTROMMEL Defekt! Die Zahl dahinter sind die Ausdrucke die der Drucker Bereits Getätigt hat.
Abhilfe:
Bildtrommel Ausbauen und Zerlegen. Dabei drauf Achten nicht die Aussenfläche zu Berühren, oder Sonnenlicht Aussetzen. Auf beiden Aussenseiten der Trommel befindet sich ein Deckel, hinter dem sich SCHLEIFKOHLEN befinden.
Hier Befindet sich offensichtlich ein Kontaktproblem, durch toner Hervorgerufen.
Reinigen.
Auch die Papierstau Lichtschranken, werden Verschmutzt sein.
Ich Rate aber Dringend, diese Aktion von jemanden Ausführen zu lassen, der die Materie Beherscht.
Ansonsten kann man dem drucker den Rest geben, oder man Erleidet Stromschläge, da die Trommel mit einigen Tausend Volt Aufgeladen wird. Auch unter Umständen im Ausgeschalteten Zustand.
BID = 84987
derItsch
Danke elektronenprofi. Ich glaube jetzt versteh ich endlich, was einige mit der bildtrommel wollten. Wenn ich mal jmd finde der davon ahnung hat, lass ich den das mal machen, mein leben ist mir doch wertvoller als mein Drucker ;P . Die Lichtschranken die ich gefunden hatte, hab ich schon alle geputzt, allerdings tritt dieser fehler nur beim selbsttest auf; einmal umgangen - wenn das dingen laeuft - funktioniert die Erkennung problemlos.
Aber es ist mir nun schon 3 Tage in folge gelungen, den drucker durchs "andrehen" ans laufen zu bekommen :)
Ich denke, damit haette sich das Problem gefunden; daher ein grosses Danke an alle die, die mir geholfen haben.
derItsch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derItsch am 22 Jul 2004 13:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496652   Heute : 13215    Gestern : 16862    Online : 674        24.11.2026    15:53
