Fujitsu LAP Siemens Lifebook B2175
Serverzeit: 04 11 2026  06:47:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Fujitsu Siemens Lifebook B2175
BID = 80298
Iceonly-Orion
Geräteart : LapTop
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : Lifebook B2175
Guten Tag!
Also ich besitze ein Lifebook B-2175 von Fujitsu Siemens welches nun schon etwas älter ist (Jahr 2000, 500Mhz Celeron).
Ich habe nun schon länger probleme mit dem akku und nun funktioniert er vollends garnicht mehr. Der akku ist ein Li-Ion akku mit 10,8V und 1800mAh. Er besitzt mehrere anschlüsse zum Laptop (ca. 8).
Zur Zeit betreibe ich das Laptop ausschließlich über das Netzteil welches 16V liefert.
Ich hab mir gedacht könnte doch einen akku benutzen der entweder 16V liefert und diesen anstelle des netzgerätes installiere oder eben einen akku mit 12V (10*1,2 V AA Akkus) da der echte akku ja nichtmehr aufgeladen werden muss und das ganze dann weniger spannung braucht...
Könnte diese überlegung umgesetzt werden?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
Servazz
Iceonly-Orion
BID = 80319
snoopy11
Hallo Iceonly-Orion,
die Li-Akkus und Ladeschaltungen sind recht kompliziert .
Wenn Dein Akku nicht mehr aufgeladen wird, können also die Ladeschaltung (im Notebook) oder die Ladeschaltung im Akku oder eine oder mehrere Zellen des Akkus defekt sein. Meist liegt die Störung an den Zellen. Zur Reparatur muss dann vorsichtig das Akkupack geöffnet werden und zwar so, dass es wieder einwandfrei verklebt werden kann, damit es wieder ins Fach passt. Jetzt kann man die Zellen durchmessen und jede Zelle muss etwa 3,6 Volt besitzen, wenn die Zellen ok sind. Oft sind Zellen parallel geschaltet, trotzdem ist häufig nur eine Zelle defekt.
Wenn Du also vorsichtig die Plasteteile trennen kannst, dann liegen Elektronik des Akkus und seine Zellen vor Dir .
Viel Vergnügen beim Öffnen und Grüße aus Schaben
Hans.
BID = 80723
andybiotikum
An Lithium-Ionen Akkus sollte man meiner Meinung nach aber nicht so einfach dran herumbasteln. Diese sind nicht so problemlos zu handhaben wie etwa NiMH oder NiCd-Akkus.
Die Lithium-Ionen Akkus werden vom Hersteller so dimensioniert/angepasst, daß sie zum jeweiligen Gerät passen.
Bei unsachgemäßer Handhabung besteht evtl. sogar Explosionsgefahr.
BID = 80738
snoopy11
Hallo Andy,
natürlich muss sorgfältig gearbeitet werden, aber davon gehe ich aus, dass sich die Leute nur an die Materie wagen, wenn sie gewissenhaft arbeiten, dann kann man mit LiIon-Akkus genau so verfahren, wie mit allen anderen. Der Austausch von Zellen ist hier genauso unproblematisch, wie bei anderen Zellen. Die defekte Zelle wird ausgemessen und durch eine baugleiche ersetzt. Baugleiche Zellen erhält man, wenn man sich den gleichen Akkus nochmals als defekten Akku bei Ebay für'n Appel und 'nen Ei ersteigert. Aber sicherlich sollten dies nur Leute machen, die sicher mit dem Lötkolben umgehen, damit sie keine Kurzschlüsse produzieren.
So, nun hoffe ich, dass die defekte Zelle gefunden werden kann und ich wünsche viel Erfolg bei der Reparatur. Ich verreise nun und tauche für 10 Tage ab. Bis dahin, Grüße aus Schwaben
Hans.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167065   Heute : 15360    Gestern : 65408    Online : 1074        4.11.2026    6:47
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
