defekt Mainboard
Serverzeit: 27 10 2026  04:55:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mainboard defekt
BID = 1120441
dagobret
ich habe folgendes Problem. Sobald ich ein Netzteil an das Mainboard schließe, läuft anscheinend Spannung über das Board ohne das der Powerschalter betätigt wurde. Der 24 Pin Anschuss wird gesteckt und die Southbridge wird sofort heiß, ca 60 Grad, und der andere markierte Bereich geht sofort auf ca 90 Grad.
Eventuell hat jemand einen Tipp oder eine Idee welches Bauteil defekt sein könnte .
Vielen Dank im voraus
BID = 1120475
mlf_by
Mehr Input bitte.
Wie misst du die Temperatur(en)? Mit einem Infrarot-Thermometer o.ä.?
Was mich zu der Frage führt: beide ATX-NT-Stecker gesteckt? Kühlkörper auf dem Prozessor und dem BGA montiert? CPU-Lüfter angestöpselt? Speicherriegel gesteckt?
Wo ist das MB her?
BID = 1120516
dagobret
Hallo mlf_by,
die Temperaturen messe ich mit einer Wärmebildkamera. Die Temperaturen kommen sofort nachdem das 24 Pin Kabel gesteckt ist. Dabei ist es egal ob mit CPU, Ram, Lüfter oder Kühlkörper. Sofort nach einschalten des Netzteils fließt Strom auf dem Board. Und der Transistor L1117LG erreicht knapp 100 Grad.
BID = 1120522
IceWeasel
Hallo, was für Spannungen misst du an dem Spannungsregler 1117?
BID = 1120583
dagobret
Hallo und gesundes neues Jahr,
auf dem Bild habe ich mal die Spannungen die anliegen beschrieben.
BID = 1120598
bluebyte
Hi, gegen was hast Du die denn gemessen ?
bluebyte
BID = 1120600
BlackLight
Schon einmal versucht den Verursacher zu finden? Öfters sterben z.B. ein FET vom Schaltregler oder ein Kerko mit einem Kurzschluss.
Ich finde der Bloke von 'Learn Electronics Repair' macht exzellente Videos zu dem Thema und wie man die mit einem Milliohm/Mikroohm-Meter finden kann:
Convert Your MULTIMETER into an accurate SHORT CIRCUIT TRACER Finder for less than $1 Build This DIY
How to SAFELY use Voltage Injection to trace Short Circuits - Tutorial LER #174
BID = 1120613
dagobret
Hallo, ich habe alle Kontakte gegen Masse gemessen. Die Mosfets scheinen i.O zu sein. Leider wird das Bauteil als einziges heiß. So das ich nicht, mit Wärmebildkamera, sehen kann, ob ein Kerko einen Kurzschluss hat.
BID = 1120622
BlackLight
Zitat : dagobret hat am  3 Jan 2024 12:34 geschrieben :
[…] sehen kann, ob ein Kerko einen Kurzschluss hat.
Einen kurzen Kerko wird man so oder so nicht sehen können.
Wie oben beschrieben mit einem Mikroohm- bzw. Milliohm-Meter suchen.
BID = 1120641
mlf_by
Kühlkörper.
Das ist kein "was halt grad so in der Gegend rumfliegt", sondern die Minimalkonfiguration.
War beim P4 schon so, daß der ohne Kühlkörper in unter 1sek auf 80°C hochgerummst ist. War sch...lästig, und ist erst mit den späteren P4 wieder besser geworden -> die sind dann gleich so schnell auf Temperatur geknallt, daß selbst der Drecks^^-Übertemperaturalarm nur noch eine viertel Sek lang gepfiffen hat.
Beim P3 musste man dagegen einfach nur schnell genug sein. Da waren durchaus 3 fast 4 Sek Zeit für einen schnellen Test; bis er in die Übertemp-Abschaltung gegangen ist.
Sind rückblickend eigentlich recht wenige Prozessoren bei den Aktionen draufgegangen.
Und damals war es auch noch völliger Humbug, auf die Southbridge einen Kühlkörper oder 'ne Heatpipe zu schnallen.
Da waren 15W für eine Southbridge aber noch völlig durchgeknallter Wahnsinn; und alles andere als "üblich". Das hat sich zwischenzeitlich etwas geändert^^. Zu noch schlimmer ...
In dem Zusammenhang: mir geht die Northbridge ab, wo ist die? Sitzt die "neuerdings" direkt neben der Southbridge mit in dem BGA drin? Oder hats die in den Prozessor verschlagen?
gesteckt ist.
Hätte beinah gesagt - der AMS1117 muß glühen ... wenn jemand zwar den 24pol - MainPowerConnector steckt, sich den 8pol - PowerConnector aber spart.
Der 24polige Stecker ist schon etwas länger voll ausgereizt. Nur daß mit dem hinzuflicken des zusätzlichen 8poligen anscheinend nie eine saubere Auftrennung in zwei Stromversorgungsbereiche durchgeführt wurde.
Und daß du das NT "Hot" steckst, und dieses MB mit anlegen der 5V sofort durchzustarten versucht, müsste doch allmählich durchgedrungen sein^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 193711553   Heute : 6280    Gestern : 32246    Online : 327        27.10.2026    4:55
In 299 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.109765052795
