Lexmark DRU Z55
Serverzeit: 04 11 2026  18:45:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Lexmark Z55
BID = 79336
Barnie
Geräteart : Drucker
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : Z55
Habe versucht meinen Drucker von Paralleleskabel auf USB kabel
um zu stellen .
Drucker wird nicht mehr erkannt USB Rutinen und Treiber sind Instaliert.
Wie kriege ich denn Drucker unter USB anslaufen
Danke im vorraus
BID = 79362
Carsten_eutin
hast den stecker vom netzteil drin???
BID = 79408
Magician
Hast du Dir die neusten Treiber von Lexmark geholt?
http://www.lexmark.com/channel/fram......html
Wenn ja, solltest du die installieren bevor du den Drucker anschließt.
Und vorher mal den alten Treiber mit dem Parallelanschluss deinstallieren.
Die USB Schnittstlle läuft aber sonst?
Welches Betriebssystem hast du?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Magician am  3 Jul 2004 10:43 ]
BID = 79435
Barnie
Netzteil ist natürlich drin!
Treiber werde ich mir besorgen !
Ich lade meine Kammera über die USB-Schnittstelle !
Kann es auch damit zusammen hängen das es zwei Versionen von USB-Schnittstellen gibt wenn ja wie erkenne ich was was ist ?
Erst einmal Danke
Barnie
BID = 79465
Magician
Hi Barnie
es stimmt zwar dass es zwei Versionen von USB gibt, nämlich USB 1.1 und USB 2.0, aber selbst wenn dein Drucker nur USB 1.1 kann ist das für den Rechner kein Problem. Umgekehrt gilt das selbe.
BID = 81663
Barnie
Neue Lexmark treiber haben keinen erfolg gebracht.
BID = 81702
Wenn du mehrere Geräte am Bus hast, kann es an der Reihenfolge liegen, in der die Trieber installiert werden.
Zieh mal die anderen Geräte ab und schau was der Drucker dann macht.
Ich habe hier selbst so ein Problem: Scanner und DSL-Modem.
Beim normalen Hochfahren wird zuerst das Modem erkannt, der Scanner kann dann nicht initialisiert werden.
Zieh ich das Modem ab, initialisiert sich der Scanner sofort korrekt.
Anschließend das Modem angesteckt und alles läuft wie es soll.
Ein Verfahren die Reihenfolge festzulegen ist mir z.Zt. leider nicht bekannt. Es muß aber eine Möglichkeit geben, denn nach mancher Softwareinstallation werden die Geräte im anderer Reihenfolge installiert und alles ist automatisch ok.
Bis zum nächsten Absturz.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187688   Heute : 36890    Gestern : 65408    Online : 314        4.11.2026    18:45
