HP DRU LaserJet 4
Serverzeit: 04 11 2026  10:36:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LaserJet 4
Problem gelöst
BID = 79171
Werner B.
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 4
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo an alle!
Erstmal möchte ich Euch sagen das ich dieses Forum hier klasse finde und den Betreibern ein großes DANKE dafür aussprechen.
Nun aber zu meinem Laser Jet 4(4M), der seit kurzem Probleme mit der Ausgabe von Papier macht. So wie ich bislang herausgefunden habe scheint es an den letzten Rollen zu liegen die das Papier nach aussen, in die Ablage befördern, zu liegen, denn dort staut sich das Platt zuerst und müssen dann wohl gewechselt werden. Diese zu wechseln wird ja kein großes Problem sein, aber wo bekomme ich denn (eventuell einen ganzen Satz) solche Transportrollen her?
Was mir auch noch größere Kopfzerbrechen macht, ist die Fehlermeldung "57 Wartung" die im Display nach dem Einschalten erscheint.
Weis jemand, wie oder was man machen kann, damit diese Meldung wieder verschwindet.
Bedanke mich schon mal im vorhinein für eure Tipps.
Gruß Werner B.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner B. am  2 Jul 2004 14:21 ]
BID = 79200
saraj
Hallo Werner,
Es handelt sich 1. um den Roller RF9-1326 und den Roller RF5-1077. Die werden dein Problem lösen. Und ja, der austausch ist Ruckzuck geschehen. Musst nur die Coverteile und eine abdeckung abnehmen .
Zu dem Fehlercode 57: Der sagt aus das mit dem Mainmotor was nicht OK ist.
Möchten sie ein Angebot für die Rollen? Motor auch- evtl. auch gebrauchter Motor verfügbar.
Saraj
BID = 79315
Monte
Hallo Werner,
um den Motortausch wirste nicht herumkommen, da ist nix zu drehen aber die Rollen brauchste nicht tauschen. Bau mal die Welle oben aus und reinige die Plastikführung darunter gut. Dann mit feinem Schleifpapier die Rollen aufrauhen. Das hält wieder ne Weile.
Gruss Monte
BID = 79377
Werner B.
Hallo Leute!
Besten Dank für eure Tipps!
Die Fehlermeldung "57 Wartung" verschwand vom Display als ich mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt habe. Fragt aber bitte nicht welche es waren, das war mehr oder weniger wohl ein Zufall. Aber egal, Hauptsache die Meldung ist weg.
Der Tipp mit dem Schleifpapier, brachte erstmal das Papier wieder aus dem Ausgabeschlitz ohne Stau heraus.
Werde aber doch diese Rollen austauschen, denn der Drucker hat nun doch schon einige Jahre auf dem Buckel. Dagegen ist die Anzahl der gedruckten Seiten mit nicht mal 4000(!) wohl noch jungfreulich, aber das ist es mir Wert.
@Saraj
Ein Angebot für die Rollen und auch interessehalber für den Motor (neu), wäre mir sehr willkommen.
Meine Heimatadresse liegt zwar in Österreich, hätte aber auch eine Kontoverbindung und eine Lieferadresse in Deutschland.
Bei der Gelegenheit möchte ich noch sagen das ich für diesen Drucker schon länger eine (ev. gebrauchte)Netzwerkkarte/Printserver (glaube JetDirekt ???) suche, die in das Gerät nachgerüstet werden kann. Hast du vieleicht so etwas auch rumliegen?
Erreichen kannst du mich über folgende Emailadresse: E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !
Bedanke mich auf alle Fälle schon mal recht herzlich bei dir.
Viele Grüße, Werner B.
BID = 79802
walis
hallo zu deinem hp4 -
viele drucker haben das leiden, dass sich mit zunehmendem alter in den lagerstellen (meistens sinterbronzebuchsen) staub und allerlei (auch Tonernebel) absetzten. dadurch wird der reibungswiderstand oft soweit erhöht, dass für den antrieb (=papiertransport) das mitnahmemoment der elektromagnetischen kupplungen geringer ist als das widerstandsmoment in den lagern. zerlege den transportweg hinten/oben, zieh die achsen heraus, mach diese sauber (Azeton/Isopropylalk/Balistol) und reinige die buchsen. wenn du das gerät wider zusammnbaust gibts verschieden schmiermöglichkeiten (balistol=öl - oder Slikonfett - oder allgemeines LAgerfett (dort wos nicht heis wird) ich bevorzuge immer ballistol - aufpassen!! nicht in die Kupplungen bringen - diese sollten furztrocken sein.
zieh auch nie das papier entgegen der papierlaufrichtung heraus - sonst tötest du unter umständen den papiersensorschalter (alles schon passiert)!
falls noch fragen - kein problem!!
Netzwerkkarte? Ich habe meine ich noch eine rumliegen
Walis
WaliS, der Schrauber und Fummler
BID = 80014
Werner B.
Hallo Waltis!
Danke zuerst mal für die guten Tipps.
Welche Karte ist es denn, und was würdest du dafür verlangen?
Gruß Werner
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176306   Heute : 25292    Gestern : 65408    Online : 545        4.11.2026    10:36
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
