Canon DRU BJC 2100
Serverzeit: 03 11 2026  19:29:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Canon BJC 2100
BID = 77873
Odeceixe
Geräteart : Drucker
Hersteller : Canon
Gerätetyp : BJC 2100
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe Leser,
kann man bei einem Druckkopf an den Anschlüssen evtl. durch Ohmmessung feststellen, ob der Kopf defekt ist. Wenn ja, welche Anschlüsse melden welche Signale an die Steuerelektronik. Denn es gibt immer wieder das Problem im Service zu sagen, definitiv der Kopf ist defekt oder etwas anderes ist ausgefallen. Bei diesem Drucker ist der Kopf von den Tintenpatronen getrennt ...
Wer hat da schon mit gearbeitet und Wissen darüber oder eine Quelle, wo ich nachlesen könnte ...
Danke schon einmal für Antworten ...!
Beste Grüsse
Odeceixe
BID = 78274
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hallo Odeceixe
Beim Canon bin ich mir nicht sicher. Bei anderen Herstellern ist ein Chip der Übeltäter. Da kommste ohmmässig nicht weiter.
(Lohnt sich das überhaupt? beim neuen Kopf ist ja auch gleich Tinte dabei)
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194143216   Heute : 53403    Gestern : 70074    Online : 711        3.11.2026    19:29
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
