Epson DRU Stylus Color 740 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Epson Stylus Color 740 |
BID = 77011
schaefer13 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bochum
Geräteart : Drucker
Hersteller : Epson
Gerätetyp : Stylus Color 740
Heute nachmittag habe ich versucht einen alten Epson Stylus Color 740 zu reaktivieren. Nach einigen Düsenreinigungen habe ich auch wieder was ausgedruckt bekommen. Allerdings stimmt scheinbar irgendwas mit der Justierung nicht. Allerdings nichts, was sich mit der Ausrichtungsfunktion wieder hinkriegen läßt, denn da weiß man gar nicht, was man anwählen soll. Ich habe mal einen Scan der Ausrichtungsseite hier hingepackt:
Zum Vergleich noch ein Ausschnitt aus der gescannten Windows Testseite:
Hat jemand eine Idee, wie ich das wieder hinkriegen kann?
Ciao, Armin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schaefer13 am 22 Jun 2004 19:14 ]
BID = 77227
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
1. Drukurkopf nicht bis Ende gereinigt.
2. Nacher In Eigenschaften von Drucker justiren.
Alle Fehler in Elektronik haben NUR ZWEI Grundfehler: entweder es gibt kein Kontakt oder es gibt ein Kurzschluss, wo er nicht sein sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 23 Jun 2004 16:04 ]
BID = 77345
igor.gm hat am 23 Jun 2004 16:02 geschrieben :
Wie häufig soll ich ihn denn noch reinigen? Ca. 10 Reinigungsprozeduren hat er schon hinter sich, ich habe auch schon ein feuchtes Küchentuch druntergschoben um den groben Dreck abzukriegen. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden den kompletten Druckkopf irgendwie abzumontieren um ihn mal gründlich manuell zu reinigen.
Hatte ich ja bereits probiert, aber der momentane Ausdruck ist so verschwommen, dass man da nichts mehr justieren kann.
Meine bisherigen Erfahrungen haben gezeigt das sich das ganze normalerweise auch justieren läßt, wenn noch ein paar Düsen verstopft sind, aber bei den Ausdrucken habe ich ja nur Zitterlinien vor mir. :-(
Ciao, Armin
BID = 77777
Tiefflieger1980 Gerade angekommen
ich habe denselben Drucker, und ich glaube bei Dir 2 Probleme zu sehen:
1) Das geringere Problem: Du hast weiße Streifen in Deinem Ausdruck - das gibt sich aber, wenn Du den Drucker wieder öfter benutzt. Ist allerdings die Tinte schon richtig fies eingetrocknet, helfen oft nur brutalere Methoden (einschicken, oder selbst ausbauen und reinigen, siehe Link unten) - allerdings habe ich selbst bei dem Drucker schon gemerkt, dass er manchmal einige Zeit(60-100 Seiten nach vielleicht nem halben Jahr "Nicht-Druck-Zeit") braucht, um wieder wie erwartet zu drucken.
2) Das Verschmieren (Ich spreche als Laie, kann also nur mit Vermutungen dienen  ): Dein Druckkopf ist entweder zu nah am Papier, z.B. durch zu dickes Papier (dafür hat man ja den Schiebe-Schalter ganz rechts am Gehäuse, wenn man die Abdeckung hochklappt, bitte korrigiert mich, wenn ich mich irre) oder die Tinte wird durch Staub, den der Druckkopf immer wieder in seiner Parkposition (da wo der sich ganz rechts immer versteckt  ) aufnimmt, verschmiert. Schmeiß den Drucker einfach mal an, für gewöhnlich rödelt er dann erstmal ein wenig rum, zieh währenddessen den netzstecker, zieh dann den Druckkopf nach links (ohne das Einschalten war der arretiert) und reinige die "Druckkopfgarage" ganz rechts von Staub etc. (Die Schwämme dürften bei Dir schon triefen vor Druckerfarbe  )
Wahrscheinlich gibt sich dieses Problem aber auch schon, wenn Du den Drucker wieder öfter benutzt...
ansonsten kann ich http://www.drucker-onkel.de/info/reinigung.htm empfehlen
BID = 77994
Jopse Gelegenheitsposter
Ich hab schon dutzende von diesen Dingern repariert
Das beste Mittel, das ich kenne, wenn eine Farbe fehlt ist:
Mann nehme eine Spritze ohne Nadel
fülle sie mit Spiritus oder Isopropanol ca: 0,5 bis 1 cm Füllmenge
Dann setzt mann die Spritze auf den Füllstutzen auf.
Unter dem Druckkopf am besten ein Papierhaushaltstuch zum aufsaugen der Flüssigkeit legen.
Durch den Druck der Spritze wird der Düsenkanal gereinigt
Funktioniert super
Dann die Patronen einsetzen reinigen und drucken.
Klappt fast immer
oft probieren die Kunden selbst den Drucker zu reparieren und schneiden die Füllstutzen ab.
Dann ist er schrott
An den Füllstutzen sind im Kreis angeordnet ganz kleine Löcher.
Niemals irgenwas abschneiden oder versuchen das Loch des Füllstutzen zu vergrößern.
Gruß Jopse
BID = 78427
Nur damit ich es besser verstehe, bin ja neu hier im forum  :
Du meinst, man solle am besten die Patrone rausnehmen und dann in die Öffnung, die normalerweise die Tintenpatronen anzapft, Isopropanol oder Spiritus reinspritzen?
Wenn das stimmt: Wer kommt denn auf die Idee, im Drucker was abzuschneiden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tiefflieger1980 am 29 Jun 2004 2:48 ]
BID = 78470
Genau wenn man die Patrone herausnimmt ist ein spitzer Zapfen sichtbar.
da die Spritze ansetzen und durchdrücken.
Einige Kunden schneiden den Zapfen ab.
Sie meinen fälschlicherweise die Tinte geht dann besser durch
Gruß Jopse
BID = 79393
Dazu fällt mir spontan folgendes Zitat ein:
http://www.bash.org/?4753
Hoffen wir mal, dass wir ohne "Sie dürfen nicht in diesem Drucker rumschnibbeln"-Sicherheits-Plaketten auskommen ;-)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194110955 Heute : 20850 Gestern : 70074 Online : 312 3.11.2026 7:57 60 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0987739562988
