Kopierer SONS Canon NP 6312 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS Kopierer Canon NP 6312 |
Problem gelöst
BID = 76595
not_perfect Gesprächig
Beiträge: 162 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Kopierer Canon NP 6312
Kenntnis : Artverwander Beruf
Kennt sich jemand mit Kopierer aus?
Meldet immer, dass der Toner-Auffangbehälter voll ist - ist er aber nicht. Folglich kopiert er überhaupt nicht mehr.
Woran erkennt er den Füllstand?
(Zuerst kam diese Meldung nach jeder Kopie, nun nach jedem Einschalten.)
Gruss aus Nürnberg
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 76740
Canide Schreibmaschine
Hallo not_perfect,
der Füllstand des Resttoners wird über einen Sensor an der Geräterückseite erkannt. Anbei ein Ausschnitt aus dem Service-Manual für den NP6512 (fast baugleich). Hoffe, Du kommst weiter. Wenn nicht, kann ich Dir auch das ganze Manual mailen.
Viele Grüße
Canide
BID = 76908
Hallo Canide
1000 - Dank
Ja, ist baugleich an dieser Stelle.
Da soll (k)einer draufkommen.
Gefunden hab ich den Fehler noch nicht, aber der Plan hilft weiter.
Gruss aus Nürnberg
BID = 77106
Hallo not_perfect,
freut mich, wenn ich helfen konnte. Möglicherweise ist die Mechanik zum Sensorhebel schwergängig oder verklemmt oder der Sensor verschmutzt bzw. defekt. Einfach mal prüfen!
Viele Grüße
Canide
BID = 77385
Hallo Canide
Scheint wohl kein mechanischer Fehler zu sein. Hab Lichtschrankensignal mit Oszi bis zur Platine verfolgt - tja - und nachdem ich die Platine abgeschraubt habe funktioniert er wieder und ich bekomm den Fehler nicht mehr her.
Auf jeden Fall hätt ich das ohne Deinen Plan nicht gefunden.
Gruss
Udo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194164455 Heute : 12093 Gestern : 65408 Online : 731 4.11.2026 5:25 39 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0854649543762
