Compaq LAP Armada7370DMT
Serverzeit: 04 11 2026  17:26:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Compaq Armada7370DMT
BID = 75117
sigi370
Geräteart : LapTop
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : Armada7370DMT
Kenntnis : Artverwander Beruf
habe vor kurzem ein Notebook Armada7370 mit Dokingstation
geschenkt bekommen. Wenig später ist diese auf einen Schlag
defekt. Nichts tut sich beim einschalten. Das Notebook selbst ist o.k. Dumm ist nur, ich habe kein Netzteil dafür.
Weiß jemand ob ich ein ähnliches von Compaq benützen kann
und wo ich dies günstig herbekomme. Ich denke die dokingstation ist nicht mehr zu reparieren. Sicherung im Netzteil ist o.k.
BID = 75779
ITSE-2004
Hallo sigi370,
bei Ebay müsstest du günstig eins erstehen können. Wenn auf deinem Gerät nichts über Spannung und Stromaufnahme angegeben ist, steht normal unten drauf, such dir einen Verkäufer bei Ebay der das Gleiche Modell anbietet und frage einfach mal an. Meiner Erfahrung nach klappt das ganz gut. Einfach irgend eins nehmen kann ich nur empfehlen wenn du das Teil in Jenseits beförder möchtest:-)
Ich hoffe du findest das passende
BID = 75828
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Oft werden für Laptop und Dockinstation die gleichen Netzteile verwendet ! aber deinen Laptop kenn ich nicht, weiß also auch nicht ob es da auch so ist . . . . .
BID = 75919
sigi370
Nach den Preißen des Orginal Netzteiles habe ich mich
schon erkundigt. Aber 78.- Euro sind mir zu viel.
Ebay scheidet für mich aus (zumindestens für Kauf).
Wenn ich wüßte, welche Modelle (Netzteile) von den
Leistungswerten und den Anschlüssen gleichwertig sind,
dann könnte ich mir vielleicht eines billiger beschaffen.
Vielleicht hat ja jemand eine ähnliches Problem mit einer
Compaq-Dockingstation gehabt und kann mir weiterhelfen
zwecks Reparatur?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187233   Heute : 36435    Gestern : 65408    Online : 955        4.11.2026    17:26
