HP xxxx RT 3290-C2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flachbandkabel abgerissen Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige HP xxxx HP RT 3290-C2 --- Flachbandkabel abgerissen |
BID = 1047983
Alter-Bastler Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Flachbandkabel abgerissen
Hersteller : HP xxxx
Gerätetyp : HP RT 3290-C2
Chassis : x
FCC ID : x
ein Bekannter hat bei einem Notebook HP RT 3290-C2 das angelötete 6-polige Flachbandkabel vom Einschalter abgerissen. Kann man solche Kabel mit Lötkolben löten? Habe es nur per Skype gesehen. Solche Kabel sind doch sehr dünn, die metallische Schicht ist auch nicht sehr stabil? Könnte man ein neues evtl durch Kontakt-Löten befestigen? (also beheizbarer Stempel, der das Kabel auf die Lötpads drückt)
Wie kann man prüfen, welche Kontakte benutzt werden? Ist der Schalter ein einfacher Taster oder funktioniert der nur, wenn auch Spannung anliegt?
Evtl muß man ja nur 2 dünne Kabel anlöten?
Würde mich über einen Hinweis freuen.
LG Eberhard
BID = 1047984
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Die werden da nicht aus Spaß ein 5 poliges Flachbandkabel verwendet haben, nur weil es gerade herumlag, wenn nur 2 Adern nötig sind.....
Da bei dem Meisten hier Mitlesenden die  nicht richtig funktioniert (liegt wohl am Raum - Zeit - Continuum) wären Fotos nicht schlecht.....
Ansonsten, vielleicht mit dünnen Litzen nachempfinden ????!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 14 Jan 2019 21:19 ]
BID = 1047999
nabruxas Monitorspezialist
Eventuell kannst Du einen Bypass mit Kupferlackdraht machen. Flexleitungen professionell löten ist je nach Material möglich aber bei schmalen Raster schwierig.
BID = 1049982
Honnous Stammposter
Hab gute Erfahrungen gemacht mit "Leitsilber" und einen ruhigen Hand
Erst mit Kleber mechanisch stabilisieren. Leitsilber gut trocknen lassen weil's sonst nicht leitet - gelle....
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 5 Mär 2019 8:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334437 Heute : 4002 Gestern : 12669 Online : 845 18.11.2026 7:51 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0863318443298
