Compaq LAP Presario
Serverzeit: 04 11 2026  15:51:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Compaq Presario
BID = 74119
ITSE-2004
Geräteart : LapTop
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : Presario
Kenntnis : Artverwander Beruf
erstmal Glückwunsch zu eurem Forum hier. Bin zufällig bei der Suche nach einer Lösung für mein Problem auf eure Seite gestoßen und muß wirklich sagen "RESPEKT".
Ich darf mich kurz vorstellen,
25 Jahre, Umschüler zum ITSE und meine Hobbys kommen eher aus der Computer und Netzwerktechnik.
So nun mal zu meinem Problem
Ich habe mir ein Mainboard für meinen Compaq Presario 1200
EA gekauft. Es sollte eigentlich nur die Strombuchse defekt sein. Kein Problem dachte ich mir, flugs eine neue eingelötet und los gehts, dachte ich zumindest.
Auf dem Mainboard scheint es wohl irgendwie einen Kurzschluss in der Stromversorgung selbst zu geben. Das wäre ja noch zu verstehen, aber die vorgeschaltete SMD-Sicherung löst nicht aus. Statt dessen baut sich ein so hoher Stromfluss auf das an der Strombuchse sich das Lötzinn verflüssigt.
Nach nochmaligem Durchmessen, ich weiß hätte man vorher machen sollen, zeigt mei Multimeter zwischen + und - praktisch keinen Widerstand an. Gibt es ein Bauteil das so einen Fehler verursacht? Wie gesagt es brennt nichts ab und der Fehler muß im Umkreis der Buchse liegen sonst wäre ja wohl schon was an Bauteilen abgeraucht.
Wäre nett wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet. Größeres Photo der Platine kann ich gerne mailen. Kann mir einer sagen was das rot makierte viereckige Bauteil ist, ich meine nicht die Sicherung. Es steht folgendes drauf 9R3 123 TMPT. Ich habe dieses Bauteil in Verdacht da daneben ein vom aussehen gleiches sitzt. Es hat die Aufschrift 100 J 003. Die Oberfläche ist im gegensatz zu dem nähmlich weich, so Siliconartig, vielleicht zu heiß geworden oder muß das so? Es sind auf jedenfall keine Überhitzungsspuren von außen an diesem Bauteil.
Danke euch schon mal
Habe echt keine Ahnung wie das sein kann
BID = 74122
Carsten_eutin
ist die versorgungsspannung von netzteil ok???
sind die elektrolythkondensatore optisch ok???
gruß, carsten
BID = 74128
ITSE-2004
@ Carsten
Die Elkos sehen gut aus, nicht gewölbt oder so. Messen kann ich die Teile leider nicht. Wie gesagt keine abgerauchten Bauteile zu sehen. Hast du eine Idee warum nicht wenigsten die Sicherung durchgebrannt ist? Bei einem so hohem Stromfluss das das Zinn flüssig wird müsste die doch sofort weg sein.
Netzteil liefert 19,2 Volt Spannung. 19 Volt werden benötigt, sollte somit in Ordnung sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ITSE-2004 am 10 Jun 2004 23:12 ]
BID = 74622
ITSE-2004
Hmm,
keiner ne ahnung was da los sein könnte? müsste doch normalerweise ein kondensator sein der defekt ist, aber die sicherung ist ja noch ganz, grübel.
BID = 75065
Jerry
könntest du die Bilder in einer etwas besseren Qualität einstellen oder versuchen, sie zu beschriften? Einen Schluß in der Buchse durch zu langes "braten" kannst du ausschließen?
BID = 75766
ITSE-2004
nee, einen schluß in der buchse liegt nicht vor. hier nochmal ein besseres foto von dem bauteil das etwas komisch aussieht. an den rändern ist wie schon gesagt so eine silikonartige masse drumherum. das andere bauteil sieht genauso aus hat aber nicht dieses weiche drumherum.
BID = 75914
Jerry
rund um die Netzteil-Buchse sieht es aus wie nach einem Großbrand. Würde mich nicht wundern wenn da Leiterbahnen in unterschiedlichen Ebenen einen Schluß haben - oder jetzt durch das verkohlte Leiterplattenmaterial Kriechströme entstehen. Wie sieht die Rückseite an dieser Stelle aus?
BID = 76025
ITSE-2004
@Jerry
habe jetzt mal die sicherung ausgelötet und mal dahinter gemessen, ergebniss kein schluß mehr.
es hat den anschein das du wohl recht hast mit dem schluß in einer unteren ebene der platine.
ist sowas überhaupt noch wieder hin zu bekommen oder muss ich den laptop schlachten und bei ebay entsorgen?
Von euch hat nicht zufallig noch einer so ein board in der schublade rumliegen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186682   Heute : 35879    Gestern : 65408    Online : 201        4.11.2026    15:51
