HP DRU Laserjet 6L
Serverzeit: 04 11 2026  08:10:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Laserjet 6L
BID = 72349
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 6L
Kenntnis : Komplett von Fach
Hier mal ein Zitat von Canide
falls noch Bedarf an Hilfe besteht, hier nochmal eine kurze Anleitung:
Entferne zunächst die obere vordere und hintere Abdeckung, sowie die Frontklappe. Dann bitte die Platine an der Druckerunterseite (Gleichspannungsnetzteil) freilegen. Dazu einfach die Blechabdeckung wegschrauben (vorsicht, ist hinten auch verschraubt und zweimal eingehängt). Dann suchst Du auf der Platine den Stecker J102, welcher sich auf der rechten Seite ganz am Rand befindet (ist eine weiße Buchse, wo ein schwarzes Kabel zur Fuser-Einheit rausgeht, siehe Bild 2). Bitte den Stecker NICHT entfernen und dann per Multimeter (siehe Bild 3) den Widerstand zwischen PIN 1 und 2 messen. Dieser müsste, wie auch zu sehen ist, so im Bereich um die 150 Ohm betragen. Ist das der Fall, dann ist zumindest schon mal das Heizelement ok. Dann würde ich Dir noch eine Überprüfung der Thermistoren ans Herz legen, dazu einfach die Strecke zwischen dem Stecker, welcher am Heizelement anliegt (der Pol mit dem weißen Kabel, nicht schwarz!) und dem letzten Thermistor auf Durchgang prüfen. Falls kein Durchgang vorhanden, ist einer der Thermistoren hinüber.
Canide
Erst mal danke für die Tips, hab mal endlich geschaut und gemessen. Meine Heizung ist unterbrochen. Nun wäre meine Frage, lohnt sich der Spaß überhaupt ? Denn ich brauch auch nen Toner für die Mühle. Dann habe ich noch von dem Blatt Einzugs Prob gelesen. Die Modi gabs mal für Nüsse bei HP aber jetzt wohl nicht mehr.
ERG
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am  1 Jun 2004 19:36 ]
BID = 72614
datti
Hallo zusammen. Ich habe eure posts gelesen. Die Tipps zum Testen des 6L von Canide waren sehr hilfreich. Ich habe nämlich auch das Problem, dass alle 3 LEDs aufleuchten.
Jetzt weiß ich wenigstens, dass das Heizelement in Ordnung ist!!!
Aber kann mir jemand sagen, wie ich genau die Thermistoren überprüfen kann (wo sind sie?, wie kann ich sie austauschen?). Das ist nämlich in der Beschreibung etwas zu kurz gekommen (oder ich versteh´s einfach nicht ).
Würe mich sehr über eure Hilfe freuen!!!
datti
BID = 72681
Canide
Hallo datti,
siehe hierzu mein Posting auf Deine Anfrage im Beitrag von TorstenDA.
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170278   Heute : 19098    Gestern : 65408    Online : 578        4.11.2026    8:10
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
