kyocera DRU fs1500
Serverzeit: 04 11 2026  09:15:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU kyocera fs1500
BID = 72149
evi69
Geräteart : Drucker
Hersteller : kyocera
Gerätetyp : fs1500
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi
Habe folgendes problem bei meinem fs1500er
nach toner wechsel bekomme ich nur noch einen ausdruck
bei zweiten druckauftrag kommt angabe: es wird gedruckt.
die rollen im gerät laufen aber es wird kein papier gezogen
danach displayanzeige: toner tk 9 nachfüllen.(toner ist gerade neu). nach ausschalten und erneuten selbsttest des druckers kann wider eine seite geruckt werden dann widerholt sich as spielchen.
im vorraus schon mal danke für hilfe
BID = 72299
mosquito2002
scheint die Trommeleinheit defekt zu sein. Wahrscheinlich läuft der Tonermotor nicht mehr und führt somit keinen neuen Toner zu.
Versuchsweise mal eine Einheit aus einem anderen Drucker (falls beschaffbar) einsetzen und testen. Reparatur der Einheit nicht möglich, da Teile einzeln nicht zu bekommen. Vielleicht aus alter Einheit den Motor übernehmen (Kritisch, sobald Trommel zuviel Licht oder Kratzer ist sie hinüber).
BID = 72328
Carsten_eutin
kann auf jeden fall nicht schaden...
toner aus dem drucker nehmen und etwas durchschüttlen...
toner einsetzen... (darauf achten, dass die kassette hörbar einrastet; sind die grünen hacken die die kassette halten in ordnung???)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194172839   Heute : 21733    Gestern : 65408    Online : 680        4.11.2026    9:15
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
