HP DRU Deskjet 895cxi Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 71445
Uwe-Mainz Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Eich
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Deskjet 895cxi
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Elektroniker,
da ich nun schon den zweiten Drucker habe, welcher sich nach ca. 1,5 Jahren mit dem gleichen Problem verabschiedet, möchte ich doch schon gern wissen ob es eine Rettung für das Teil gibt.
Der Drucker zieht kein Papier ein da er nicht das Papier gegen die Einzugswalze von unten nach oben drückt. Sporadisch selten drückt er es nach oben und die Walzen erfassen es dann auch sofort aber schieben es mit einer höllischen Geschwindigkeit wieder raus und es kommt zum Error.
Hat Jemand eine Idee an was das liegen kann? Da es mir schon zum zweiten mal passiert, scheint der Fehler ja nicht so selten zu sein.
Tschüß
Uwe
BID = 71608
funkenflug Neu hier
Hallo Uwe,
in unserer Familie existieren ebenfalls zwei von diesem Druckertyp. Stehen aber an verschiedenen Orten.
Beide wurden gleichzeitig angeschafft.
1 Gerät hatte prompt die Symptome, die Du beschreibst.
Allerdings kommt bei uns hinzu, daß sporadisch Papier durchtransportiert wird und auf dem 1. Blatt ein kleines schwarzes Quadrat gedruckt wird.
Bin auch von einem Defekt des Gerätes ausgegangen, da es u.a. unsanft transportiert worden war.
Überrascht war ich allerdings, als ich das "vermeintlich defekte" Gerät an meinem Rechner testete.
Zu meiner Verwunderung lief es hier wie "geschmiert".
Ergo: Es handelt sich um ein Software-Problem, oder das Gerät wird vom Rechner "falsch angesteuert".
Auch die Tatsache, daß im defekten Fall das Gerät nicht direkt am Parallelport angeschlossen ist, sondern über einen Scanner geschliffen wird, habe ich als mögliche Fehlerursache vermutet.
Ein Fehleinzug des Papiers passierte bei meinem intakten Drucker lediglich, wenn sich Staub abgelagert hat.
Da ich nicht regelmässig viel drucke, passiert das gelegentlich.
Generell muß ich aber sagen, daß der Einzug des Papiers und der weitere Transport bei dem Gerätetyp wirklich ziemlich ruppig läuft. Es ist auch regelmässig ein lautes Knacken zu hören, bevor das Papier abgelegt wird.
Zwar keine Fehlerdiagnose - vielleicht können Dir die Erfahrungen ja etwas weiterhelfen.
Viel Erfolg!
Gruß funkenflug!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189277 Heute : 38488 Gestern : 65408 Online : 393 4.11.2026 23:49 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0180640220642
