lexmark DRU z54 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 70556
21century Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : lexmark
Gerätetyp : z54
hallo !
ich habe schon im forum gesucht, aber nichts passendes gefunden.
mein problem ist folgendes: um druckkosten zu sparen, verwende ich nachfülltinten.
wenn ich aber die alte druckerpatrone öfters einsetze erhalte ich irgendwann die meldung: druckerpatrone fehlt.
ich bin ganz sicher, dass diese meldung softwaremässig generiert wird, damit man sich neue patronen kauft.
(bei meinem vorgängermodell z45 war es genau dasselbe. darum habe ich mir einen neuen drucker gekauft.)
weiss jemand, wie man das umgehen kann ?
wenn man eine neue patrone einsetzt, ist alles ok. aber die sind so teuer...
BID = 70557
ach so, vergessen: diese meldung wird generell bei der farbpatrone erzeugt (2-patronen system).
BID = 70583
Carsten_eutin Schriftsteller
hi, versuch mal folgende reihenfolge:
partone raus, drucker und rechner aus (vielleicht einfach mal vom netz trennen), rechener ein, drucker ein, nachgefüllte patrone rein...
BID = 70637
hallo carsten !
danke für den tip. hat aber leider nichts gebracht.
habe auch versucht, den drucker zu deinstallieren, dann die registry-schlüssel löschen und neu installieren. ebenso negativ.
ich vermute, dass der drucker die infos aus der patrone ausliest und sie auf einen im gerät integrierten chip schreibt. sonst hätte wenigstens eines dieser verfahren klappen müssen.
in einem anderen forum habe ich einen ähnlichen tip gelesen, allerdings braucht man dazu eine andere patrone (um dem drucker neue infos mitzuteilen). mal sehen was sich machen lässt.
BID = 70666
hi, also wenn ich mich recht erinnere, läßt sicher der drucker recht einfach austricksen!!! eventuell benötigst du nur eine alte patrone, die du einlegen kannst, damit der drucker die leere partone wieder vergißt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194123640 Heute : 33654 Gestern : 70074 Online : 612 3.11.2026 12:08 37 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0649080276489
