Epson DRU Stylus Color 600
Serverzeit: 04 11 2026  17:56:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson Stylus Color 600
BID = 64952
Jopse
Geräteart : Drucker
Hersteller : Epson
Gerätetyp : Stylus Color 600
habe Drucker zur Rep bekommen
Es ging kein Ausdruck
Habe die 5 Intensiv Reinigungen gemacht
Farbe geht super
Schwarz total zu, kein bischen Ausdruck trotz neuer JETTEC Patrone
Was kann mann machen
Reinigen mit Ultraschall ?
kompi. Patrone nicht gut ?
Druckkopf verstopft
Wer kann helfen ???
BID = 64953
ronki1
Hi Jopse,
Epson und Fremdherstellerpatronen ist immer ein Problem. Du kannst die Patrone 10 x rein und raus nehmen ohne das er druckt und wenn Du glück hast klappt es vielleicht beim 11. Mal. Selbst wenn Du im Nachhinein Ihm eine Orginalpatrone könnst zickt das Ding rum.
Eventuell ist auch eine kalte Lötstelle an der Endstufe für die Kopfansteuerung, mal Leiterplatte überprüfen.
MfG.
BID = 65316
not_perfect
Zur Homepage von not_perfect
Hallo Jopse
Kann mich nur ronki1 anschliessen: Finger weg von Fremdtinte bes. bei Epson. Wenn alles nichts hilft bleibt vermutlich nur Druckkopf wechseln.
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 66683
Jopse
Mein Epson Drucker geht wieder
Habe folgendes gemacht.
Ich habe mir eine Spritze besorgt (ohne Nadel)
Die mit Spiritus ca: 1cm gefüllt
Direkt auf den Zapfen mit den kleinen Löchern gesetzt
(Wo die Druckpatrone aufgesetzt wird)
Unter dem Druckkopf habe ich Haushaltspapier doppelt ausgebreitet. (um den Spiritus wieder aufzusaugen)
Nun habe ich den kompletten Inhalt der Spritze durch den Druckkopf gedrückt.
Mortz sauerei
Eimal einen Reinigungsdurchlauf gemacht.
Druckt wider wunderbar.
Das beste : mann verbraucht kaum noch Tinte durch die vielen Reinigungsdurchgänge
Gruß Jopse
Jetzt habe ich noch einen Canon S400 Drucker der sechs mal orange und einmal grün blinkt
Laut Canon Tintenrestfüllbehälter voll
laut Canon Beschreibung Druckkopf defekt
Komisch oder eine Firma zwei aussagen
dER rESET FUNKTIONIERT auch nicht.
Wer kann helfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187392   Heute : 36594    Gestern : 65408    Online : 712        4.11.2026    17:56
